Thema: Grafikkarte (2182 mal gelesen)
Jörg Mitglied selbstständig
Beiträge: 104 Registriert: 24.07.2000 Hicad 2020
erstellt am: 07. Nov. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es soll neue Hardware angeschafft werden und vielleicht habt ihr Empfehlungen zur Grafikkarte. Derzeit haben wir die NVIDIA Quadro FX 570 mit 2 angeschlossenen Monitoren im Einsatz und waren von der Leistung zufrieden. Allerdings sollten 3 Monitore anschliessbar sein. ISD empfiehlt ja folgende Modelle FirePro V5900 NVIDIA Quadro 2000 Unterstützen die Karten 3 Monitore? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelzbock Mitglied Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Beiträge: 220 Registriert: 03.02.2006 HP Z400, Intel Xeon W3565-3,20GHz 12GB PC3-10700RAM Quadro 4000 2048Mb, ForceWare-Version 296.70 Win7 Professional x64 SP1 ---- SolidWorks 2013 SP4.0 PowerWorks-Norm 6.2 build: 180113 DBWorks R13 SP2.2 build: 20130621 Logopress3 2013 SP0.2 x64 Modul1 ---- HiCAD 2014 SP2.2 build: 1902.2 HELiOS 2014 SP3.1 build: 1903.1 ---- 3DConnexion SpaceNavigator Release Version : 3.15.3 Driver Version : 6.15.3 Firmware Version: 4.04
erstellt am: 08. Nov. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
Mahlzeit Jörg, die Quadro 2000: Der Grafikprozessor unterstützt direkt zwei aktive Anschlüsse, darunter Dual-Link DVI-I für bis zu 3840 x 2400 @ 24 Hz, DisplayPort für bis zu 2560 x 1600 @ 60 Hz oder HDMI über Kabel. Quadro2000Die FirePro V5900: Die FirePro V7900 verfügt über vier Display Ports, an denen Sie bis zu vier Monitore gleichzeitig betreiben können, die kleinere V5900 nur über zwei Display Ports sowie einen DVI-Ausgang durch die sie maximal drei Monitore parallel mit einem Bild versorgt. FireProV5900 Ich denke mal jetzt ist dir klar für welche Graka du dich entscheiden wirst... Grüße vom Olli ------------------ Nicht ärgern, nur wundern! www.denios.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
Hi Jörg, die V4900 verfügt auch über zwei Display Ports sowie einen DVI-Ausgang, also sollten auch 3 Monitore parallel laufen... Und wenn ISD eine V5900 empfiehlt sollte auch eine V4900 laufen... Ich würden einfach mal die Graka zum Testen bestellen, und dann schauen ob ihr mit der Performance zufrieden seit... V4900 Grüße vom Olli ------------------ Nicht ärgern, nur wundern! www.denios.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
laralarissa Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 15.11.2012
erstellt am: 18. Nov. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
hallo miteinander zu erst einmal muss ich sagen wie gut ich es finde wie schnell man hier antworten auf seinen fragen bekommt und dass es in dem forum hier schon viele wichtige fragen gestellt worden sind also ich würde an deiner stelle auch die hotline anrufen nicht dass du am ende noch mehr probleme hast Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2012 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
