Ich konnte die zweierlei Dinge grad nicht unterscheiden...
Wenn du den Anschluß einfach mit Rohren durchwinkst und nachher mit der Funktion "Bohrung löschen"
das Loch entfernst, geht es nicht?
Der zweite Anschluß ist auch bei uns vorhanden, allerdings nur mit einer Bohrung.
Davon eine Variante machen ist mal eben nicht einfach so programmieren...
An dieser Stelle berichte ich mal von meiner mittlerweile 5 Jahre alten Variantenschulung.
Man korrigiere mich wenn ich irgendwo falsch liege, oder sich was geändert hat... :
Um eine Variante mit Bauteilen zu erstellen bedarf es eines kostenpflichtigen Zusatzmoduls.
Dann muss man alle "beteiligten" Profile einzeln und mit Variablen versehen in einem speziellen Pfad abspeichern.
Die eigentliche "Programmierung" würde ein Makro werden mit verschiedenen Popups in denen du nach Größe, Löcher, etc. gefragt wirst. Diese würde dann auf die abgespeicherten Profile zugreifen und nochmals die Variablen abfragen. Letztendlich hast du dann das Teil am Fadenkreuz hängen und kannst es einfügen.
Es ist also mit einem klein wenig Aufwand verbunden selbst solche Kleinigkeiten zu programmieren.
Leider kann ich Dir über diesen Weg nicht helfen. Aber hast du es schon mal mit einer Feature-Variante probiert?
Dazu stellst du so ein T-Eisen mit Bemaßung her und vergibst dann einfach Variablen, die dann nachher beim Einfügen abgefragt werden. Ähnlich wie beim Bleche kanten.
EDIT:
Ich hab das gerade mal ausprobiert.
Klappt mit den richtigen Bedingungen eigentlich ganz gut (s. Bild)
[Diese Nachricht wurde von Inzpekta am 09. Okt. 2012 editiert.]
