Thema: HICAD 2 (2836 mal gelesen)
ET39 Mitglied Konstruktionsmechaniker
Beiträge: 11 Registriert: 23.05.2008 WINDOWS XP<P>HICAD NEXT 2007<P>AMD Athlon 64x2 Dual Core Processor 5000+ 2,59 GHz, 2,0 GB RAM<P>NVIDIA GeForce 8600GT
erstellt am: 16. Aug. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine alte Workstation mit HICAD 2... ( solls noch geben ) wenn ich im Zeichnungsrahmen einen Text ändern möchte, so kann ich diesen zwar auswählen, aber das Text Dialogfeld öffnet sich nicht. Ich überschreibe den Text also "Blind" Kann also nur hoffen, das ich mich nicht vertippe. Was kann bzw. muss ich einstellen, damit sich bei Textänderung das Textfeld wieder öffnet. Vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlafmuetze Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 30.10.2008
erstellt am: 17. Aug. 2012 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ET39
Hallo, kann es sein, dass sich das Textfeld außerhalb deines Bildschirms öffnet? Arbeitest du mit 2 Bildschirmen? Wir hatten bei der Arbeit das Problem bei 2 Bildschirmen, dass sich die Fenster außerhalb der Bildschirme öffnet. Bei einer NVIDIA-Grafikkarte kannst du das in den nview-Eigenschaften unterbinden Gruß Rainer ------------------ Gruß Rainer Ich bin unschuldig, denn wer schläft, sündigt nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider nein... Arbeite nur mit einem Bildschirm. selbst bei Datei/Neu.... öffnet sich das Textfeld nicht. ist ziemlich ärgerlich und nervt total ... Bei Rechtschreibfehler muss ich alles wiederholen da ich Blind den Text eingeben muss Trotztdem vielen Dank und ein schönes WE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinzchen2012 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 20.08.2012
erstellt am: 20. Aug. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ET39
Hallo, hast Du's schon mal mit der Tastenkombination Alt-Leertaste und anschließend "V" versucht? Wenn das Fenster außerhalb des sichtbaren Bereichs liegen sollte, kannst Du's danach mit den Cursortasten in den sichtbaren Bereich schieben. Gruß Heinzchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für den Tip. Leider funktioniert es auch mit dieser Tastenkombination nicht Das einzige was sich dabei verändert bzw verschiebt,ist der Cursor. Sobald ich ihn aber auf die Bildschirmmitte verschiebe und loslasse, ist wieder alles beim alten. Kein sichtbares Textfeld ! Gruß Erbil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 20. Aug. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ET39
Hallo, so wie es klingt ist das Eingabefenster in einem Bereich ausserhalb der aktuellen Auflösung abgelegt. Da hilft oft das Program WINEXP...ist freeware und muss nicht installiert werden. Einfach die Eingabe starten und dann das WINEXP aufrufen, da werden dann alle offenen Dialoge mit angabe der Position aufgeführt. Nur noch den entsprechenden Dialog auswählen, die Positionskoordinaten auf 0 setzen un Modify klicken, schon sollte das Eingabefenster wieder sichtbar sein. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ET39
