Thema: Makro für Positionseigenschaften (2312 mal gelesen)
Frohni10 Mitglied System- und Automatisierungstechniker
Beiträge: 46 Registriert: 17.08.2007 SolidWorks 2019 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 22. Mai. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche ein Makro, womit ich die Eigenschaften, die in einer Positionsnummer stecken, für alle anderen Positionen in der jeweiligen Blatt-Ansicht übernehmen kann. Ähnlich wie bei Excel mit dem Pinsel, wo man die Eigenschaften der einen Zelle auf alle anderen ausgesuchten Zellen übertragen kann. Also, ich habe einige BG-Zeichnungen, wo alle Positionen neue Eigenschaften (Linienfarbe,Schfriftart, -größe, usw.)erhalten sollen. Jetzt will ich nicht alle einzeln anfassen und den forgefertigten Pos. einfügen. Habe gerade bei der ISD Hotline angerufen, ob es sowas schon in HiCAD 2012 gibt, negativ...Und nach einem Makro suchen hatte der Herr scheinbar auch keine Lust drauf. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 22. Mai. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frohni10
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Herr Christ ! Hat alles wunderbar geklappt. Nur ist mir aufgefallen, wenn man danach die Positionslinie wieder verschiebt, oder auch nur anklickt, wird die Linienfarbe wieder rot (Ausgangsfarbe). Wenn alle Linien auf Ihren richtigen Platz sind kann ich diese ja wieder auf grün setzen. Aber kann man dies evtl. auch noch umgehen? nochmals vielen Dank für den Tipp! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADADMIN Mitglied Techniker
Beiträge: 108 Registriert: 26.07.2002 Windows 10 Proffesional 64 Bit HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 24. Mai. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frohni10
Hallo, du kannst aber auch so vorgehen: Bei 3D-Bemaßung-Text,Beschriftung-Einstellungen-Ändern,Global deine gewünschten Einstellungen machen. Noch eleganter ist es wenn du deine eigenen Posistionnummern gestaltest und unter deinem Namen abspeicherst und dann über Vorlage alle Pos.Nummern änderst. Dann bleiben deine Pos-Nummern so wie du sie haben willst. Gruß CADADMIN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wo soll das gehen? Können Sie mir genau sagen, wo dies zu finden ist: "Bei 3D-Bemaßung-Text,Beschriftung-Einstellungen-Ändern,Global deine gewünschten Einstellungen machen." Habe HiCAD2012 und finde nicht "Beschriftung-Einstellungen-Ändern,Global " Die zweite Lösung ist ja nicht das, wonach ich gefragt habe. Aber trotzdem danke. Das hab ich ja auch bei mir abgespeichert. Aber ich habe fertige Zeichnungen, wo die Positionslineien Schrift usw. geändert werden müssen. Da sind in einer Zeichnung locker über 60 Pos.Nr. drin. Die will ich ja nicht neu anziehen, sondern mit ein paar Klicks alle auf einmal ändern. Danke für Deine Mühe. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frohni10
