Thema: Stückliste (2717 mal gelesen)
blümchen2704 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 22.02.2012
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
huhu, habe ein problem, und zwar habe ich einen hohlzylinder erstellt über regelteil, habe diesen auch abgewickelt, alles ohne probleme, jetzt möchte ich dazu eine stückliste haben und da liegt mein problem, das programm zeigt mir zwar den zylinder an, aber es wird keine blechdicke und auch nicht die länge des abgewickelten bleches angegeben, nur das gewicht wird angegeben,mehr nicht...! ich hoffe es kann mir jemand helfen. danke im vorraus..! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADADMIN Mitglied Techniker
Beiträge: 108 Registriert: 26.07.2002 Windows 10 Proffesional 64 Bit HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 04. Apr. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blümchen2704
Hallo, da du den Zylinder als Solid gebaut has,kannst du ja keine Blechdiche bekommen. Die abwicklung hast du sicherlich über Abwicklung Solid erzeugt,da gibt es auch keine assoziative Abwicklung. Die mußt du immer neu erzeugen wenn du an deinem Zylinder was geändert hast. Gruß CADADMIN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2012 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blümchen2704
Hallo blümchen2704, ich bins nochmals. Wenn du einen Regelkörper (Solid) erzeugst kann es keine Blechdicke ergeben,da du das ja nicht mit dem Blechmodul erzeugst, Wenn du eine Blechdicke haben willst,mußt du das auch mit dem Blechmodul erzeugen.Du mußt dabei aber darauf achten,das deine Rohrskizze ein kurzes Stück gerade ist,sonst kannst du daraus kein Blech erzeugen( sh. Bild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brauche nochmal deine hilfe möchte ein hohlzylinder (rohr) mit dem durchmesser 1800mm und einer höhe von 1800mm. wie bekomme ich das hin, so das halt alles auch in der stückliste angegeben wird ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blümchen2704
Hallo Blümchen, hier habe ich dir mal das Blechrohr. Die Blechdicke kannst du dir ja selbst einstellen.Um das Rohr abzuwickeln befindet sich ein kleiner Spalt (0.5mm) in der Skizze den du nahezu auf null setzen kannst indem du das kurze gerad Stück in der Skizze verlängerst.Du mußt nur darauf achten,das die Gerade Tangential bleibt und nicht zu Lnag wird. Um die Datei zu verwenden mußt du sie nach dem Download umbnenen(die Endung TXT entfernen. Gruß CADADMIN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dankeschön.. kann die datei aber nicht öffnen. nach dem download wollte ich sie umbenennen, kann ich auch, aber die endung TXT steht nicht mehr dort, nur noch SZA, wird aber trotzdem als textdatei geöffnet... über" öffnen mit" funktioniert es auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blümchen2704
erstellt am: 11. Apr. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blümchen2704
Stelzbock Mitglied Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Beiträge: 220 Registriert: 03.02.2006 HP Z400, Intel Xeon W3565-3,20GHz 12GB PC3-10700RAM Quadro 4000 2048Mb, ForceWare-Version 296.70 Win7 Professional x64 SP1 ---- SolidWorks 2013 SP4.0 PowerWorks-Norm 6.2 build: 180113 DBWorks R13 SP2.2 build: 20130621 Logopress3 2013 SP0.2 x64 Modul1 ---- HiCAD 2014 SP2.2 build: 1902.2 HELiOS 2014 SP3.1 build: 1903.1 ---- 3DConnexion SpaceNavigator Release Version : 3.15.3 Driver Version : 6.15.3 Firmware Version: 4.04
erstellt am: 11. Apr. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blümchen2704
erstellt am: 11. Apr. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sandauge Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 01.03.2012 HiCAD 1601.2
erstellt am: 11. Apr. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blümchen2704
Downloaden, umbennen, öffnen: bei mir funktioniert es. Und jetzt kommt meine Frage die ich schon einmal gestellt habe: Welche Einstellung muss ich ändern, damit im Modus "schattiert mit Kanten" die vertikalen Linien im Radius nicht sichtbar sind? Die Linien verwirren in der Werkstatt und auf der Montage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blümchen2704
@ Sandauge Das Zauberwort heißt: "Schattiert mit Hiddenline" Schaust du hier ---> Wie sooo an vielen Stellen ist HiCAD hier echt grausig... "Schattiert mit Hiddenline" wird nämlich von der CPU und nicht von der GPU berechnet... Und da kann man dann auch die "Polyeder-Mantelkanten" ausblenden!!! @ Blümchen Rechte MT funzt bei mir... Grüße vom Olli ------------------ Nicht ärgern, nur wundern! www.denios.de [Diese Nachricht wurde von Stelzbock am 11. Apr. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Stelzbock am 11. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sandauge Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blümchen2704
erstellt am: 11. Apr. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blümchen2704
