Thema: Wo kommen die Flächenteile her? (1646 mal gelesen)
Thomas1971 Mitglied Ingenieur für Maschinenbau
Beiträge: 61 Registriert: 25.08.2008 AutoCad2000 Catia V4 / V5 Windows XP Teamcenter HiCad2011 SAP
erstellt am: 28. Mrz. 2012 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe folgendes Problem: Ich habe aus einer dwg-Datei das dargestellte HiCad-Teil erstellt (Kontur für die Skizze des Translationsteiles war geschlossen!). Die Ausklinkung sollte eigentlich rechteckig sein. Irgendwie ist sie es auch, auch wenn die Flächen oben und unten in diesen Bereich "reinlaufen"?! Wenn ich im Modus "Schattiert mit Kanten" mit der Maus über das Teil fahre, sehe ich die Kanten / Kontur, wie sie ist. Wo kommen die schräg durch das Teil laufenden schwarzen Linien, bzw. diese Flächenelemente her? Wenn ich das Teil drehe verschwinden diese schrägen Linien. Was ist fehlerhaft an dem Modell? Oder ist es nur eine Darstellungssache, z.B. der Genauigkeit? Vielen Dank im Voraus für eure Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mitch1 Mitglied Techniker
Beiträge: 18 Registriert: 30.06.2009
erstellt am: 29. Mrz. 2012 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas1971
Stelzbock Mitglied Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Beiträge: 220 Registriert: 03.02.2006 HP Z400, Intel Xeon W3565-3,20GHz 12GB PC3-10700RAM Quadro 4000 2048Mb, ForceWare-Version 296.70 Win7 Professional x64 SP1 ---- SolidWorks 2013 SP4.0 PowerWorks-Norm 6.2 build: 180113 DBWorks R13 SP2.2 build: 20130621 Logopress3 2013 SP0.2 x64 Modul1 ---- HiCAD 2014 SP2.2 build: 1902.2 HELiOS 2014 SP3.1 build: 1903.1 ---- 3DConnexion SpaceNavigator Release Version : 3.15.3 Driver Version : 6.15.3 Firmware Version: 4.04
erstellt am: 29. Mrz. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas1971
Hallo Thomas, stell mal bitte dein original HiCAD-Teil hier ein und kein "Step-Teil"... So kann ja gar nicht deine Feature-Historie nachvollzogen werden... Grüße vom Olli Dein Teil fällt leider im "Flächenrändertest" durch, siehe hier ---> ------------------ Nicht ärgern, nur wundern! www.denios.de [Diese Nachricht wurde von Stelzbock am 29. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 29. Mrz. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas1971
erstellt am: 29. Mrz. 2012 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2012 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas1971
erstellt am: 30. Mrz. 2012 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier die Kontur als dxf. Diese habe ich mit meiner Catia V5 R19 Version öffnen und bearbeuten können. Die dwg-Datei konnte ich auch nur mit meiner HiCad2011 Version öffnen. Ihre Datei werde ich morgen versuchen einzulesen. Danke schon mal im Voraus für die Hilfe. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2012 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas1971
erstellt am: 31. Mrz. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eigentlich hatte ich die Kontur geschlossen. Ich habe vorher immer den Linienzug überprüft und jedesmal die Meldung erhalten, das Alles geschlossen ist. Ich werde das aber nochmal überprüfen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade die Kontur nochmals bearbeitet und dann das Translationteil erstellt, Alles diesmal ohne Probleme. Beim ersten Modell, lagen 3 Linienzüge übereinander. Wo die herkommen ist mir ein Rätsel. Wo könnte mein Fehler liegen? Beim Verschmelzen und / oder Ableiten? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
