Thema: HiCad next 2008 und Bemassung (2618 mal gelesen)
Minuzz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1 Registriert: 26.10.2010
erstellt am: 26. Okt. 2010 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mitglieder, ich habe eine Frage und hoffe, dass Ihr mir helfen könnt. Wenn ich dein Teil bemasse und eine anderes Teil in der gleichen Zeichnung ändere, dann werden manchmal in der Blattansicht ein paar Masse "eingefärbt". Aktualisiere ich die Ansicht, so bleibt/bleiben das Mass/die Masse trotzdem eingefärbt. Kann man das Mass wieder "normalisieren", ohne, dass ich die Masse neu erstellen muss? Ich bedanke mich jetzt schon für jeden Rat und jede Hilfe. Gruß
Minuzz
Stelzbock Mitglied Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Beiträge: 220 Registriert: 03.02.2006 HP Z400, Intel Xeon W3565-3,20GHz 12GB PC3-10700RAM Quadro 4000 2048Mb, ForceWare-Version 296.70 Win7 Professional x64 SP1 ---- SolidWorks 2013 SP4.0 PowerWorks-Norm 6.2 build: 180113 DBWorks R13 SP2.2 build: 20130621 Logopress3 2013 SP0.2 x64 Modul1 ---- HiCAD 2014 SP2.2 build: 1902.2 HELiOS 2014 SP3.1 build: 1903.1 ---- 3DConnexion SpaceNavigator Release Version : 3.15.3 Driver Version : 6.15.3 Firmware Version: 4.04
erstellt am: 27. Okt. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minuzz
Moin Minuzz, Dann haben die Maße den Bezug zum Modell verloren, passiert meistens beim "Neuberechnen der Ansichten" oder wenn du das Modell verändert hast! Ist immer etwas ärgerlich, da HiCAD meist schon bei der kleinsten Änderung die Maße verhaut! Abhilfe: Einfach die "Maßfußpunkte" neu setzen! ---> Befehl bei HiCAD 2007 Version 1212 MfG Oliver ------------------ Nicht ärgern, nur wundern! www.denios.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TGrau Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 06.05.2009
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minuzz
Hallo Minuzz, falls die Maße an Schnittansichten, Ausbrüchen oder Detailansichten liegen, reicht häufig das Aktualisieren von Schnittansichten. Hilft dies nicht, ist die von Stelzbock genannte Funktion hilfreich. Wenn die Maße noch "richtig" sind, stört i.d.R. nur, dass sie beim Ausdruck in einer anderen Farbe/Strichstärke ausgegeben werden. In diesem Fall einfach in der Strichstärkendefinition im Druckdialog für die entsprechende Bildschirmfarbe die gleiche Druckfarbe und Strichstärke verwenden wie für die "normalen" Maße. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inzpekta Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 03.07.2003 HP Z420 Workstation mit Intel Xeon E5-1620 0@ 3,60 GHz 4GB RAM, NVidia Quadro 4000, Hicad 2014 Version 1902.3 (64bit) Helios Desktop Produktvers. 1903.1
erstellt am: 29. Okt. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minuzz
Hailing Frequencies Open Hi@all, ...oder in der ALG3Dpar.dat die entsprechende Zeile ändern. Dann seid Ihr das Problem komplett los: Colour dimensions with cannot be reconstructed... Den Wert darunter auf -1 setzen! Hicad neu starten... Grüße Hailing Frequencies Closed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
