Thema: HICAD 2010 DWG Export (6518 mal gelesen)
Olaf S Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 26.01.2010 HICAD 2010 1501
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, als Umsteiger und absoluter Neuling in HICAD kann es sein, dass ich vielleciht blöde Fragen stelle... Versuche seit einiger Zeit ein 3D Modell in DXF oder DWG (alle wenigen Optionen durch) zu exportieren, kureieg aber nur eine leere Datei (ca. 12kb groß) Was mache ich flasch? Kennt das jemand? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 26. Jan. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf S
Olaf S Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2010 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Geht tatsächlich. Ist aber nicht ganz das, was ich wollte. Ich brauche das 3D-Modell als DXF damit ich damit in AutoCAD weiter arbeiten kann. Muss doch auch gehen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eduxxl Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 06.04.2007
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf S
Olaf S Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich probiert, geht aber irgendwie nicht. Das Modell ist eine kleine Treppe, 18 Steigungen, Stahlwangen Gitterroststufen, nichts kompliziertes also. Nach Auswählen der Funktion Speichern unter - Weitere - 3D-DXF kommt die Meldung "Geometrie übersetzen" und dann passiert gar nichts mehr. Irgendwo in der Hilfe habe ich gelesen, 3D-Bleche würden als DXF im Szenen Ordner gespeichert, diese Konstruktion allerdings nicht. Was mache ich falsch? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf S
Olaf S Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, geht nicht weil keine Möglichkeit besteht Step Dateien zu importieren oder zu öffnen. 3DS, ACIS (kenne ich nicht) und V8 DGN geht als Import. Diese Typen kann ich aber bei HICAD nicht finden. Warum geht denn eigentlich nicht der simple Export zu einer 3D DXF. Kann doch jedes simple 3D sketch und Opensource CAD Programm...Langsam verzweifel ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf S
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf S
Hallo, habe gerade in meinem Handbuch (noch Hicad 2008) folgendes dazu gelesen: "3.13 3D-DXF/DWG Um die aktuelle Konstruktion als 3D-DXF oder DWG-Datei zu speichern, wählen Sie die Funktion 3D DXF/DWG-Format. Aktivieren Sie dazu in der Menüleiste zunächst den Eintrag Datei und dann Speichern unter. Wählen Sie dann Speichern über 2D/3DSchnittstellen und anschließend 3-DXF/DWG-Format. Bitte beachten Sie, das beim Speichern im 3D-DXF/DWG-Format nur Solids (Volumen) berücksichtigt werden." Schalten Sie jetzt auf die Modellansicht und erzeugen Sie durch speichern die 3D-DXF-Datei! Hatten Sie jetzt Erfolg? ------------------ K. Christ Fachschule für Technik - Technikerschule Heilbronn http://ts-ft.wms-hn.de/ Hilfestellungen und Makros: Hicad: http://ts-ft.wms-hn.de/christ4.html Catia V5: http://ts-ft.wms-hn.de/christ41.html Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure: http://ts-ft.wms-hn.de/christ3.html
Olaf S Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Antworten und Lösungsvorschläge. Leider klappt außer dem Ansichtenexport gar nichts, auch der CATIA-Vorschlag klappt nicht. deswegen werde ich die Datei jetzt porbehalber an ISD senden und schauen was die draus machen. Ich melde mich, wenn ich ANtowrt habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dide Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 28.09.2007
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf S
Hallo Olaf, ich hatte vor längerer Zeit (Juni 2008) dasselbe Problem. Von der ISD-Hotline bekam ich damals die Antwort, daß man für 3D-DXF Export eine "zusätzliche Lizens" benötigt. Die damalige HICAD-Version war 1212.3F viele Grüße D. Deuser ------------------ HICAD 1211.3f Helios 1211.3f Win XP Pro SP2 Intel Xeon 5130, 2,00GHz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX3500 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf S Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo dide, genau die Antwort habe ich jetzt auch bekommen. Ärglerich daran ist nciht nur, dass diese besondere Lizenz erforderlich ist, und das beim Kauf nicht klar ist (es heißt ja nur, dwg und dxf im- und export sind möglich) sondern auch, dass Hicad ja die Funktion anbietet und dann auch irgendwas macht aber ohne Fehlermeldung abbricht. Gruß, Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.D. Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 03.12.2009 HP-8710W Windows 7 Pro 2D/3D CAD
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf S
Hallo Olaf, zu welcher Software soll denn das 3D-Modell geschoben werden ? Wenn wir dies wissen ist es einfacher den besten Weg zu finden. Eines vorweg, es gibt keine funktionierende DWG/DXF-Schnittstelle ! 3DS ist kein CATIA-Format (CATPart,...) sondern auch Autodesk, siehe 3D-Studio (3DS) Max. Was neben STEP auch sehr gut funktioniert ist das JT-Format, mir ist aber nicht bekannt ob/wann dies in HiCAD jemals geben wird. Gruß, T.D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf S Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AutoCAD und eventuell Archicad. Das 3ds 3dStudio ist, weiß ich auch. Das kann aber wieder von AutoCAD eingelesen werden und könnte dann als DXF rauskommen. Nur fraglich mit welchem Ergebnis und welcher Genauigkeit. [Diese Nachricht wurde von Olaf S am 29. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf S
Guten Morgen Olaf, das STEP-Format lässt sich mit Autocad Mechanical öffnen. ACIS-Daten haben die Endung .SAT, kann von AutoCAD gelesen werden. Welche Formate kannst Du den aus HICAD exportieren? Wenn ich Dir helfen kann, gerne per PM oder Email. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
