Thema: HiCAD Darstellung 3D (2102 mal gelesen)
Fistanbor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 09.04.2009 Win XP Professional V2002 SP3 SolidWorks Premium 2009 SP3.0 NV Quadro FX 3500 Core2 Duo E6850
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, gibt es eine Möglichkeit die Darstellungsqualität in HiCAD neXt zu verbessern? Hier sehen alle Rundteile aus wie Polygone. Ich bin eine wenig verwöhnt da ich ebenfalls mit SolidWorks arbeite und hier diese Einstellungen zur Verbesserung der Optik gemacht werden können. Grafikkarte NVIDIA Quadro FX 3500 Treiber / Getestet für HiCAD 178.46 laut ISD Für einen Tip wäre ich dankbar!
Jürgen...
------------------ Nobody is Perfekt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XX Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 06.04.2009
erstellt am: 30. Apr. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fistanbor
Hallo Jürgen, probiere es mal im Menue unter Extras => Einstellungen, temporär => 3D Einstellungen => Approximation gekrümmter Flächen. Da erscheint ein weiteres Menue. Hier kann man z.B. unter "variable Anzahl" die Genauigkeit verfeinern. (z.B. von 0,1 auf 0,01) Gruß XX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo XX, vielen Dank für Deinen schnellen Support. Kann man diese Einstellungen auch fest abspeichern, als nicht nur als temporäre Einstellung? Viele Grüße
Jürgen
------------------ Nobody is Perfekt! [Diese Nachricht wurde von Fistanbor am 01. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 04. Mai. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fistanbor
Hallo, die Eionstellung läßt sich auch permanent einrichten, dazu muss man einen Wert in einer DAT-Datei im SYS-Ordner der HiCAD-Installation ändern. Mangels HiCAD kann ich nur leider nicht sagen welche Datei das ist...vielleicht kann aber hier jemand anderes antworten. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TGrau Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 06.05.2009
erstellt am: 06. Mai. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fistanbor
Hallo, die Einstellung findet sich in der Systemdatei KRPGEN.DAT unter "Approximation dimension for polyhedral approximation for 1/4 circle" und in den Folgezeilen. Es ist allerdings überlegenswert, ob man die Einstellung grundsätzlich ändert (höhere Genauigkeit der Darstellung führt auch zu höherem Zeitaufwand für die Berechnung) oder u.U. nur für die Szene, in der dies unbedingt notwendig ist; das Speichern der Einstellung erfolgt über die Eigenschaften der Szene, "Flächenapproximation". Es gibt also drei Möglichkeiten: - Ändern bis zum nächsten Programmstart über "Einstellungen temporär" - Dauerhaft ändern für die Szene über "Eigenschaften der Konstruktion" - Dauerhaft ändern für alle Konstruktionen (macht sich bei vorhandenen Konstruktionen erst nach "Neu schattieren" bemerkbar) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
