Thema: Sicherungsringe verbiegen und Normteile importieren (1497 mal gelesen)
irie1210 Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 10.12.2008
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade angefangen im Rahmen meines Studiums mit HiCAD (und überhaupt CAD) zu arbeiten. Leider ist der Support an meiner Uni nicht besonders gut, deshalb hoffe ich hier Antworten auf meine Fragen zu bekommen: - ich möchte in meiner Konstruktion eine Kombination aus Sicherungsring und Nutmutter verwenden. Nun muss man ja einen Zacken des Sicherungsrings in eine Nut der Nutmutter "umknicken", damit das Ganze sinnvoll ist. Geht das mit HiCAD? - ich möchte in für meine Lagerung geschlossene Kugellager von der Firma FAG (siehe http://www.tracepartsonline.net/(S(gudllonrdn1ecxi33ciom1ap))/global/index.aspx) benutzen. Die Lager werden auf deren Homepage in allen möglichen Formaten (siehe Anhang) angeboten, aber keins scheint zu funktionieren. Welches funktioniert am Besten und vor Allem wie ? Vielen Dank schonmal und Gruß, Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 11. Dez. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für irie1210
Hallo Pascal, lad Dir das Normteil im Format STEP 214 runter und importier es in HiCAD. Wenn es möglich ist, dann kannst Du den Sicherungsring in ein Blech umwandeln und die Nase abknicken. Ansonsten hilft nur die Nase "absägen" und neu anfügen in geknickter Version. MfG Markus P.S.: Welche DIN hat den der Ring...vielleicht gibt es den ja auch schon in HiCAD unter Normteile -> Wellenzubehör!? ------------------ Ich würde mich mit Dir geistig duellieren...aber ich sehe Du bist unbewaffnet [Diese Nachricht wurde von RayBan am 11. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das importieren von den Normteilen hat endlich geklappt - Vielen Dank! Die Sicherungsringe die ich im Moment verwende sind aus dem HiCAD Normteilkatalog (DIN 54006-MB 11). Ich habe inzwischen aber mit einem Oberen an meiner Uni gesprochen und der meinte, dass das bei der Benotung nicht beachtet wird wenn die Zähne nicht umgeknickt sind, weil das ein CAD-typisches Problem sei. Natürlich wäre ich trotzdem froh, wenn jemand eine Lösung hat! Gruß, Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 13. Dez. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für irie1210
