Thema: Mustern oder runde Anordnung? (3191 mal gelesen)
Chilled.Kröte Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 29.09.2008
erstellt am: 29. Sep. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich bin ein HiCAD Frischling. Bislang habe ich immer mit Inventor gearbeitet. Nun auch schon gleich zu meiner Frage. Gibt es bei HiCAD einen Befehl, mit dem ich z.B. eine Ausklinkung an einem Rohr um die Mittelachse radial Anordnen kann? Oder mit dem ich z.B. 6 Bohrungen auf einer Platte um einen Mittelpunkt in einem Kreis anordnen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 29. Sep. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chilled.Kröte
erstellt am: 29. Sep. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chilled.Kröte
erstellt am: 29. Sep. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chilled.Kröte
erstellt am: 29. Sep. 2008 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WOW! Mit so einer (drei) schnellen Antwort(en) habe ich nicht gerechnet, vielen Dank. Entschuldigung, ich glaube ich muss mich genauer ausdrücken. Ich habe ein kegelförmiges Rohr, bei dem ich 5 60mm breite plangefräste Flächen brauche um jeweils eine Führungsschiene anzuschrauben. Auf dieser Fläche brauche ich dann 2 von außen angesenkte Durchgangsbohrungen zur Befestigung, weil die Führungsschiene mit 2 Schrauben von außen befestigt wird. [IM G]http://img375.imageshack.us/images/thpix.gif[/IMG] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chilled.Kröte
erstellt am: 30. Sep. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chilled.Kröte
erstellt am: 30. Sep. 2008 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, vielen Dank, es hat geklappt. Ich bin beeindruckt, von der dem wahnsinns Feedback dieses Forums. Wirklich, vielen vielen Dank. Aber ich denke, man wird hier noch öfters meine Fragen lesen Ich wünsche noch einen schönen Abend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ... lange hat es nicht gedauert und ich habe schon wieder eine Frage. Ich möchte 6 konische Bohrungen in einem bestimmten Teilkreis herstellen. Wie stelle ich denn eine konische Bohrung her? Ist da wieder der Weg über Regelteile (Kegel) der Richtige? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chilled.Kröte
