Thema: Kanten ausblenden/ -verdeckung (2334 mal gelesen)
Inzpekta Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 03.07.2003 HP Z420 Workstation mit Intel Xeon E5-1620 0@ 3,60 GHz 4GB RAM, NVidia Quadro 4000, Hicad 2014 Version 1902.3 (64bit) Helios Desktop Produktvers. 1903.1
erstellt am: 27. Aug. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all, ist es möglich für die aktuelle Ansicht, oder gar für alle Ansichten einer Szene die Kantendarstellung auf bestimmte Werte zu setzen? Bislang muß ich das für jede Ansicht in einer Szene separat die Häkchen machen, d.h. Rechtsklick auf den Ansichtsrahmen, Eigenschaften, Kanten ein/ausblenden.... Ich hätte gerne folgende Einstellungen: - Polyeder Mantelkanten: AUS - Mittellinien: AUS - Stahlbau-Achsen: AUS - Stahlbau-Anrisslinien: AUS - Stahlbau-Stabelemente: AUS - Freie Kanten: EIN (Hidden Line: EIN) - Schraffuren: EIN (Hidden Line: EIN) - Colineare Blechkanten: EIN - Tangentiale Kanten: EIN - Netzdiagonalen: EIN - Netz in U: EIN - Netz in V: EIN Bevor Hinweise kommen das das voreingestellt werden kann: Das funktioniert nicht! Auch nicht mit Admin-Rechten nicht. Die Voreinstellungen werden nicht übernommen, die Einstellungen werden Zeichnungsabhängig mit abgespeichert. Vielleicht kann jemand helfen. Ich hatte zwar die Makro-Schulung, aber die ist schon 6 Jahre her...
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 27. Aug. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inzpekta
Hallo! wie wäre dieser Ansatz mit einem Makro! a) Ansicht auswählen und Kanten ausblenden b) nächste Ansicht kann mit der Eingabe von 1 ausgewählt werden c) Abbruch des Makros mit einer Zahleneingabe <> 1 Makro:
REM HICAD-Next VN:1212 REM HiCAD START 59 HNEXT REM HiCAD 3 = 3-D SZENE OPTION 3 59 REM ALT6 OPTION 26 0 REM Variablenspeicher löschen ? ANTWORT 1 REM ALT2 OPTION 22 0 REM KOORD. SYSTEM 5 = Gesamtansicht OPTION 5 152 10:REM ALT2 OPTION 22 0 REM KOORD. SYSTEM 10= Auswählen OPTION 10 152 INTEGER # OPTION ESC REM ALT1 OPTION 21 0 REM NEUZEICHNUNG 4 = Sichtbarkeit OPTION 4 151 REM KANTEN MODELL 6 = Kant.ausblenden OPTION 6 113 REM alle Kanten sichtbar INTEGER 0 REM Stahlbau-Schrauben (Kantendarst.) ausblenden INTEGER 12 REM Stahlbau-Achsen ausblenden INTEGER 11 REM Polyeder-Mantelkante ausbl. INTEGER 5 INTEGER ESC OPTION ESC var %ab In weiterer Ansicht Kanten ausblenden? (1=ja) if ab=1 GOTO 10 IF ab<>1 goto 99 99:END
Hat es geklappt?
------------------ K. Christ Fachschule für Technik - Technikerschule Heilbronn http://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/ Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure: http://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/christ3.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inzpekta
Hallo, dann fürgen wir noch die Mittellinien in das Makro ein... REM HICAD-Next VN:1212 REM HiCAD START 59 HNEXT REM HiCAD 3 = 3-D SZENE OPTION 3 59 REM ALT6 OPTION 26 0 REM Variablenspeicher löschen ? ANTWORT 1 REM ALT2 OPTION 22 0 REM KOORD. SYSTEM 5 = Gesamtansicht OPTION 5 152 10:REM ALT2 OPTION 22 0 REM KOORD. SYSTEM 10= Auswählen OPTION 10 152 INTEGER # OPTION ESC REM ALT1 OPTION 21 0 REM NEUZEICHNUNG 4 = Sichtbarkeit OPTION 4 151 REM KANTEN MODELL 6 = Kant.ausblenden OPTION 6 113 REM alle Kanten sichtbar INTEGER 0 REM Polyeder-Mantelkante ausbl. INTEGER 5 REM Mittellinien ausblenden INTEGER 9 REM Fadenkreuze ausblenden INTEGER 10 REM Stahlbau-Achsen ausblenden INTEGER 11 REM Stahlbau-Schrauben (Kantendarst.) ausblenden INTEGER 12 INTEGER ESC OPTION ESC var %ab In weiterer Ansicht Kanten ausblenden? (1=ja) if ab=1 GOTO 10 IF ab<>1 goto 99 99:END Jetzt o.k.? ------------------ K. Christ Fachschule für Technik - Technikerschule Heilbronn http://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/ Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure: http://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/christ3.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 28. Aug. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inzpekta
Hallo zusammen; wie wäre es die Datei Ansgen.dat im \\HiCAD\SYS -Verzeichnis anzupassen!??... Dort sind nämlich die globalen Einstellungen für Verdeckungen usw. enthalten.. MfG RayBan ------------------ Mögen die Armeen der Finsternis von dem Weg zu euren Häusern abkommen und lieber eure Nachbarn besuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RayBan, Du kannst mir glauben, das ich schon jede *.dat im Sys durchhabe. Theoretisch bräuchtest Du ja nur in der Menüleiste unter Extras\Einstellungen, dann Grundeinstellung\3D\Ansicht\Sichtbarkeit, deine Wünsche einstellen... Aber es funktioniert nicht! Weder mit der Ansgen.dat, noch mit den Einstellungen... Hicad speichert nichts! Selbst wenn es funktionieren würde, dann doch nur bei Neukonstruktionen. Vorhanden Zeichnungen die bearbeitet werden müssen, haben andere Einstellungen! Am optimalsten wäre es, wenn eine Szene beim Laden automatisch die eingestellten Werte aus der Ansgen.dat für alle Ansichten übernimmt. Dann kann jeder wie er es will seine Einstellungen speichen und alle wären glücklich! Hallo Herr Christ,
wieder mal herzlichen Dank! Grüße an Alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
