  HiCAD - CAD-Software
  DWG/DXF Konvertierung in Hicad V.1212.3D
ISD Group und TREPEDIA: Effiziente CAD-Lösungen für den Treppenbau, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG/DXF Konvertierung in Hicad V.1212.3D (4233 mal gelesen)
cwalther
Masch.bau-Ing
Sehen Sie sich das Profil von cwalther an!   Senden Sie eine Private Message an cwalther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cwalther
erstellt am: 19. Feb. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mehrere SZA-Dateien in DWG oder DXF konvertieren, kennt jemand ein Tool/einen Patch oder eine Beschreibung der/die dieses ermöglicht?
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank
C.Walther
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad 2018
erstellt am: 19. Feb. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwalther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
für die DXF Erzeugung geht das so:
Kopieren sie diese Zeilen in den Editor
Speichern Sie die Datei in Ihrem Szenen - Verzeichnis als zB. Liste.mac ab
Erzeugen sie wie in der REM - Anweisung beschrieben die LISTE.DAT
Starten Sie das Makro mit STRG + 8
Makro:
REM Laden Sie eine Konstruktion in den Arbeitsspeicher
REM Erzeugen Sie eine Datei Liste.DAT mit dem Befehl
REM "dir /b *.SZA>LISTE.DAT" in der DOSBOX...
REM Bitte eine Konstruktion laden
REM   HICAD-NT  :  2.0 VN:107
REM          HiCAD
START   59
HNEXT
$dat:=LISTE
open $DAT
if not vorhd then
close $DAT
goto 100
ifend
20:input $Z
if not dvorhd goto 99
START   59
HNEXT
REM   HiCAD   3 = 3-D SZENE
OPTION   3  59
REM   3D - SZENE   2 = Laden
OPTION   2 101
STRING  $Z
OPTION  ESC
REM   BERECHNUNG   2 = Eigene Verf.
OPTION   2 159
REM   ZEICHENTEILE   6 = Datenaustaus.
OPTION   6   1
REM   DATENAUSTAUS.   3 = DXF erstellen
OPTION   3  35
STRING  $Z
OPTION  ESC
goto 20
99:echo Alle Dateien eingel. oder keine oder leere Liste (liste.DAT) vorhanden
100:END
Hat es geklappt?
K. Christ
Fachschule für Technik - Technikerschule
Heilbronn
https://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/
michaelbecker
Sehen Sie sich das Profil von michaelbecker an!   Senden Sie eine Private Message an michaelbecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaelbecker
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwalther 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es einen ähnlichen Weg auch für den Export nach PLO, oder gar PDF über einen installierten PDF Druckertreiber?
(Hicad Next Version 12.10.5)
Michael Becker
[Diese Nachricht wurde von michaelbecker am 07. Apr. 2008 editiert.]
ch
Hicad 2018
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwalther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
das geht mit etwas Programmieraufwand..
Fragen Sie mal Herrn Wolff aus dem Forum an - er "verkauft"
Ihnen vielleicht sein PDF-Makro-Erzeugungsprogramm!
Es steckt sehr viel Programmierwissen dahinter...!
PM-Message an Wolff!
Ein Vorschlag...
Die 3 Makros in den Editor kopieren und in das Szene-Verzeichnis speichern.
Im Dos-Fenster die Liste.Dat erzeugen (alle SZA-Datein werden gelistet!)
Ev. müssen Sie Ihren PDF-Drucker noch einstellen und die PDF-Druckernummer mit dem  Befehl
popup 0:PLOTPSEL     -  REM weg in der Datei -  da kann man ersehen welche Nummer der PDF-Drucker hat
STRG+8  Makro pdf-drucken starten
Nun geht es los -
pdf-drucken.mac
REM Erzeugen Sie eine Datei Liste.DAt mit dem Befehl
REM "dir /b *.SZA>LISTE.DAT" in der DOSbOX...
REM   HICAD-Next VN:1206
REM          HiCAD
START   59
HNEXT
$dat:=c:LISTE
open $dat
if not vorhd then
echo Keine Dateiliste vorhanden
close $dat
goto 100
ifend
20:input $sza
$sza:=$sza(1:8)
REM 1:8 bedeutet Dateinamenlänge bis 8 Zeichen
call c:laden
call c:drucken-isd
goto 20
100:END
laden.mac
REM          HiCAD
START   59
HNEXT
OPTION   3  59
OPTION   2 101
if vorhd then
Antwort 0
ifend
STRING  $sza
END
drucken-isd.mac
REM   HICAD-Next VN:1212
REM          HiCAD
START   59
HNEXT
OPTION   3  59
OPTION  ESC
OPTION   2 159
rem **********************************************************
rem Dieses Makro ermoeglicht die Druckausgabe der Gesamtan-
rem sicht einer Zeichnung auf einen Drucker. Es kann als Er-
rem klaerung der beim callhpm - Aufruf anzugebenden Parameter
rem dienen.
rem
rem Werteingaben
rem %drnr: Druckernummer (ermittelt ueber das automatisch er-
rem        zeugte Popup 0  lotpsel
rem %drco: Farbdrucker ? (ermittelt aus plotpsel
rem %ndru: Anzahl der zu druckenden Exemplare
rem %nfor: Papierformat
rem %npka: Papierkassette
rem Vorschlagswert fuer %ndru definieren  %nrdr-Drucker ist der PDF-Drucker
%ndru:=1
rem Erzeugen einer Gesamtansicht im Plotfenster und Erzeugung
rem der Plotdatei z:fastplot mithilfe der Parameterdatei
rem PLOPAR.DRF (Standard)
rem Abfragen der Druckparameter, hierfuer wird auch das Popup
rem plotpsel.mnu aufgerufen, das Informationen zu den vorhan-
rem denen Ausgabegerten enthaelt.
rem  popup 0:PLOTPSEL REM weg -  da kann man ersehen welche Nummer der PDF-Drucker hat
rem $drnr:=%drnr
$drnr:=1
$drco:=%drco
$drco:=1
rem
rem *** VAR - Abfrage fuer Anzahl
rem var %ndru Anzahl Ausdrucke:
$ndru:=1
rem
rem *** VAR - Abfrage fuer Papierformat
rem var %nfor Papierformat (1 = A4, 2 = A3)
$nfor:=1
rem
rem *** VAR - Abfrage fuer Papierkassette
rem var %npka Papierkassette (1 = oben, 2 = unten)
$npka:=1
rem Zusammensetzen der Parameter fuer callhpm:
rem *** 1. Stelle: P
rem *** 2. Stelle: Druckernummer
rem *** 3. Stelle: Papierformat
rem *** 4. Stelle: Papierkassette
rem *** 5. Stelle: Farbdruck (1 = ja, 0 = nein)
rem *** 6. Stelle: Anzahl
rem *** 7. Stelle: 0
rem *** 8. Stelle: 0
$PARA:=0 0
$PARA:=" "+$PARA
$PARA:=$ndru+$PARA
$PARA:=" "+$PARA
$PARA:=$drco+$PARA
$PARA:=" "+$PARA
$PARA:=$npka+$para
$PARA:=" "+$PARA
$PARA:=$nfor+$para
$PARA:=" "+$PARA
$PARA:=$drnr+$para
$PARA:="P "+$PARA
rem Aufruf callhpm
REM ALT10
OPTION  30   0
REM     Dateiname :
STRING  callhpm
REM     Parameterliste ( max 80. Char.)
STRING  $PARA
OPTION  ESC
REM ALT2
OPTION  22   0
REM   KOORD. SYSTEM   5 = Gesamtansicht
OPTION   5 152
ALT2
OPTION  22   0
REM   ANSICHT   4 = Plotfenster
OPTION   4  52
POINT   INT
REM ALT4
OPTION  24   0
REM   PLOTTEN   S7= Farb -Drucker
OPTION  17   7
REM   PLOTTEN   2 = Plot-Datei
OPTION   2   7
STRING  RET
REM ALT4
OPTION  24   0
REM   PLOTTEN   1 = Plotterausg.
OPTION   1   7
REM      Parametereinstellung ?
ANTWORT 1
OPTION  ESC
OPTION  ESC
END
Hat es geklappt?
Liebe Grüße
K. Christ
Heilbronn
michaelbecker
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwalther 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde mich mal dran probieren und melde mich nochmal ob es klappt oder nicht.
Michael Becker
michaelbecker
erstellt am: 20. Mai. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwalther 10 Unities + Antwort hilfreich
So, ich bin endlich dazu gekommen das mal mit einem Kollegen auszuprobieren.
Das funktioniert für den Anfang schon ganz gut, nur 2 Problemchen hab ich dabei noch.
Das größere Problem zuerst: der Druckdialog wartet immer darauf das man [Drucken] klickt dann erst geht es weiter, kann man das noch mit dem Makro erledigen?
Ansonsten würde ich ein externes Makroprogramm wie z.b. AutoIt damit beauftragen das Knöpfchen zu drücken.
Das kleinere Problem: mit jedem PDF das erzeugt wird, wird eine weitere PDF erzeugt. Dies ist die zuletzt mit dem HPM gedruckte Datei. Diese Dateien würden sich zwar im nachhinein zwar einfach finden und löschen lassen, aber eleganter wäre wenn die gar nicht erst erzeugt würde. Falls Sie dazu noch eine Idee hätten.
Vielen Dank schon mal bis dahin.
Ihre Hilfe hat mir ein gutes Stück weitergeholfen!
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaelbecker am 20. Mai. 2008 editiert.]
ch
Hicad 2018
erstellt am: 25. Mai. 2008 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwalther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
das kleinere Problem "löschen" der PLO lässt sich im folgenden Makroanhang lösen:
PFD P:
$A:=$@9
$B:=$@0
$C:=$B(3:11)
$E:=\
$D:=$A+$E
$F:=$D+$C
$G:=PLO
$H:=$F+$G
HNEXT
REM ALT10
OPTION  30  0
REM    Dateiname :
STRING  DEL
STRING  $H
OPTION  ESC
Setzen Sie es vor das END im Teilmakro "Drucken-ISD" ein!
Das größere Problem lässt sich nur mit einem Zusatzprogramm lösen!
Fragen Sie mal ISD oder meinen ehemaligen Schüler an was es kostet!
http://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christb221/Startseite.htm
Liebe Grüße aus HN!
K. Christ
Heilbronn
michaelbecker
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwalther 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke nochmal für die Unterstützung.
Das größere Problem hab ich mittlerweile per AutoIt gelöst, ebenso wie ein paar sporadisch auftauchende Hicad Meldungen zu quittieren.
Da das eine einmalige Konvertierungsaktion war reicht mir die Lösung soweit.
Vielen Dank nochmal!
stefan-goe
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stefan-goe an!   Senden Sie eine Private Message an stefan-goe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan-goe
erstellt am: 27. Mai. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwalther 10 Unities + Antwort hilfreich
ich benutze für das PDF Drucken den kostenlosen PDF Creator. Damit geht es schnell und Problemlos.
Desweiteren kann man unter Extras\HPGL Drucken sich direkt plo ausgeben lassen.
Schönen Gruß
Stefan
Mit den besten Grüßen
Stefan
michaelbecker
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwalther 10 Unities + Antwort hilfreich
Joa, danke für den Tipp ...
... hier ging es aber um eine Batchkonvertierung von ein paar Tausend Zeichungen.
Im übrigen wurde dazu tatsächlich der PDF-Creator benutzt.
ch
Hicad 2018
erstellt am: 06. Jun. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwalther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael Becker,
können Sie mir das Autolt-Skript zum O.K. drücken des Druckfensters zukommen lassen?
Danke!!!!
K. Christ
Heilbronn
michaelbecker
erstellt am: 11. Jun. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwalther 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne,
;  Bestätige Hicad Drucken
$i = 1
While $i >= 0
WinActivate ( "Drucken HPGL" )
WinWaitActive( "Drucken HPGL" )
ControlClick ( "Drucken HPGL", "Drucken", "Button14" )
$i = $i + 1
WEnd
mehr ist das nicht
AutoIt selber kann man sich hier herunterladen: http://www.autoitscript.com/autoit3/
Michael Becker
[Diese Nachricht wurde von michaelbecker am 11. Jun. 2008 editiert.]
