Thema: Form- und Lagetoleranzen an Bohrung setzen (2492 mal gelesen)
HiCad007 Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 24 Registriert: 11.01.2007 Pc: 3,2GHz, 2GB Ram HiCAD-Version : 3.1.1212.1
erstellt am: 22. Nov. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Habe einen Würfel in dem sich eine durchgehende Bohrung befindet. Bin im Blatt-Bereich, und möchte diesen nun bemaßen. Noch ist alles Ok. Die Bohrung wird mit Durchmesser, Achsparallel zu Kante bemaßt. Jetzt soll ihr eine Form- und Lagetoleranz der Bohrung folgen. Diese soll auf der Maßlinie des Durchmessers sitzen und da ist das Problem. Die Form- und Lagetoleranz ist an die Bohrung wie festgebunden. Ich kann Sie drehen, bekomme aber den Bezugspfeil nicht auf die Maßlinie. Das klappt nur in 2d, geht es aber auch in 3d ??? Vielen Dank ! grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HiCad007
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HiCad007
erstellt am: 30. Nov. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
