Thema: Positionierungsbezüge und automat. verrücken? (1397 mal gelesen)
drDom Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 05.10.2006
erstellt am: 09. Okt. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich kenne neben HiCAD nun einige weitere CAD-Programme und bin die Verknüpfung von Teilen, Ebenen & Co. mit benachbarten Teilen gewohnt. Bei Änderungen der Maße, verschieben sich dort die Nachbarteile automatisch mit, so daß der Aufwand relativ gering bleibt. In HiCAD suche ich diese Funktion/Einstellung vergebens. Ich kann nicht glauben, dass es das nicht geben soll.. denn so werden Veränderungen an komplexen Bauteilen schnell zu lästigen und zeitaufwendigen Maßnahmen, die sich heute keiner mehr leisten kann. Wenn mir jemand einen Tipp oder Ratschlag geben kann, würde das mir und sicher anderen auch sehr helfen. Danke. --- by HiCAD neXt 2006, 3.1.1211.3 --- ------------------ Es gibt immer einen Weg es besser zu machen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herr_svensson Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau
Beiträge: 51 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drDom
Auch beim Hicad gibt es diese Möglichkeit, ist aber ne Zusatzfunktion, die extra bezahlt werden muss. Wir haben das hier mal vor ca. einem Jahr ausprobiert, war aber imho nicht wirklich praktikabel und fehlerbehaftet. Ich würd mal beim Reseller nach ner Probelizenz fragen und ausprobieren. Grüsse, Jörg ------------------ Es ist wie immer, nur schlimmer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 436 Registriert: 15.09.2000 Hicad Next 2006 - aber im Herzen immer noch Pro/E und Pro/MECHANICA Anhänger
erstellt am: 09. Okt. 2006 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drDom
erstellt am: 14. Okt. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die HCM-3D Funktion hab ich zusammen mit dem Feature in einigen Modellen getestet und finde beide Funktionen für sehr wichtig. Sie vereinfachen den Umgang mit den Teilen und die Komponenten (z.B. Bleche, Laschen, Ausschnitte & Co.) lassen sich so erheblich reduzieren. Im Grunde wird ein Modell damit überschaulicher. Einige Probleme gibt es dennoch. Verändert man ein Teil durch transformieren oder durch zusätzliche Modellbearbeitungen, kann es zum ungewollten zerstören der Verknüpfungsbedingungen in den Skizzen und Featureeinträgen kommen. HiCAD gibt dazu keine Fehlermeldung oder Warnung, im Gegensatz zu UGS-Programmen, aus. Da wäre noch eine Verbesserung des Programms angebracht. Grüße ------------------ Es gibt immer einen Weg es besser zu machen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 15. Okt. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drDom
Hallo zusammen; wollte nur kurz mal mich zu Wort melden... 1. das Modul 3D-HCM ist zu großen Teilen im Standard entahlten...nur die kontinuierliche Bewegungssimulation und Filmerstellung daraus ist kostenpflichtig. 2. gibt es in HiCAD next eine kleine Fehlermeldung, wenn constraints oder Feature nur fehler haben...entweder im Featurprotokoll oder im HCM-Fenster, ganz unten im ICN...wobei diese Meldungen evt. etwas präziser sein könnten. 3. werden geometrische Veränderungen vorgenommen, dann werden die Auswirkungen auf die Constraints gemeldet...zumindest die, die nicht mehr berechnet werrden können z.B. durch Wegrunden einer Kante die zu Verknüpfung dient...so ist meine Erfahrung. Alees in allem sind die Sachen da...aber sie sind immer manchmal noch etwas verbesserungswürdig. Aber wer will schon mit einem perfekten Programm arbeiten, daß alles von alleine macht...wäre das nicht langweilig und würde uns überflüssig machen?? ;-))) ------------------ Mögen die Armeen der Finsternis von dem Weg zu euren Häusern abkommen und lieber eure Nachbarn besuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, @RayBan... solche Programme gibt es nicht, aber dennoch kann man sie verbessern und bedienerfreundlicher machen. Was du zum verändern von Geometrien sagst ("z.B. durch Wegrunden einer Kante"), finde ich dennoch nicht korrekt in HiCAD umgesetzt. Der Bezug zu der Kante sollte weiter bestehen, auch wenn diese Verrundet wurde. Ohne dem würden doch andere Elemente oder Komponenten ihre Verbindung/Bezüge zueinander verlieren. Ein anderes, aber ähnliches, Problem trat bei mir neulich auf.. Eine Blechlasche musste etwas verlängert werden. Über das Feature kann man schön nachträglich die Maße ändern. ABER: Die Lasche hat nun einen Fehler bzw. eine Veränderung im Zuschlagverfahren vorgenommen, was nicht sein sollte (siehe Bild). Wieso wird das Zuschlagverfahren (DIN & Co.) beim Verlängern verändert oder zurückgesetzt, so dass man es händig wieder eintragen muss? Grüße ------------------ Es gibt immer einen Weg es besser zu machen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
