Thema: Drehen der Konstruktionsansicht (2102 mal gelesen)
Whity Mitglied Konstrukteuer
Beiträge: 14 Registriert: 07.02.2007
erstellt am: 05. Jul. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß vielleicht jemand, ob es in Hicad 2 ne Alternative zum Drehen der Konstruktionsansicht gibt? Standardmäßig geht das Ganze ja über den Button "Ansicht drehen". Nachdem ich jetzt ne Weile mit CATIA V5 gearbeitet habe, kommt mir das recht umständlich vor. Dort musste man nur ne Maustaste (mittlere) gedrückt halten, bzw. konnte über nen zusätzlichen Klick (rechte) den Zoom einschalten. Evtl. kann man das ganze auch irgendwo einstellen. Danke im voraus Whity
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 05. Jul. 2004 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Whity
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, durch diese Funktion kann man seine Konstruktionsansicht definiert drehen. Das ist gut zu wissen, aber eigentlich nicht das was ich meine. Ich wollte gerne wissen, ob es ne Möglichkeit gibt, die Ansicht zu drehen, ohne erst nen Button in der Symbol- oder Menüleiste zu aktivieren.Es sollte doch funktionieren, dass man die Drehung einfach über ne Tastenkombination an Maus oder Tastatur aktiviert und über die Maus steuert. So könnte man es sich evtl. sparen, erst den Button zu "suchen", bzw. die gerade begonnene Funktion (z.B. Abrunden) zu unterbrechen, um die Ansicht zu drehen, weil man eine Kante in der vorhandenen Ansicht nicht anwählen kann, da sie von ner anderen verdeckt wird. MfG Whity Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Whity
alle Makros können auf die Tastatur gelegt werden: "Ansicht drehen" beinhaltet folgendes Makro aus dem Verzeichnis "makro2d" und hat den Namen MA_00_01.MAC . Dieses Makro wird in das Verzeichnis "sys" kopiert und in D.mac umbenannt! Wird nun die Taste D auf der Tastatur gedrückt läuft das Makro an! Ev. bestehende Makros mit dem Namen D.MAC im Verzeichnis sys vorher sichern!!! Hat es geklappt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ch, funktioniert super. Gibt es evtl. irgendwo ne Aufstellung der verschiedenen Makros mit Dateiname und Speicherort? Dann kann man sich seine eigenen Tastaturbelegungen zusammenbasteln. Aus den Originalnamen wird ja kaum einer schlau. Bis dann Whity Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2004 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Whity
eine Liste der Macros kenne ich nicht! Die ICM-Bildschirmmenü-Leisten-Dateien liegen im sys-Verzeichnis und rufen die Makros auf! In den MNU-Dateien werden die Makros aufgerufen - die liegen im Verzeichnis makro2d (0:....) und makro3d (1:....) ! Welches Makro wollen Sie noch auf die Tastatur legen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe nach 2 Jahren erst diesen Montag wieder mit Hicad 2 zu arbeiten begonnen. Wird sich zeigen, welche Makros man evtl. noch vorteilhaft über die Tastatur aufrufen könnte. Muss mich damit erstmal wieder rundum vertraut machen. Zu CATIA V5 gibt es doch ganz schöne Unterschiede. Daher war die Frage zu der Makro-Dateiaufstellung auch eher interessehalber, falls ich es mal brauchen sollte. Danke für die Hilfe und ne schöne Woche wünsch ich noch Whity Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
