Hallo!
ist die Einstellung bei Ihnen in der ACADHCAD.DAT abgestimmt!
Im Anhang ist meine ACADHCAD.DAT - als TXT-Datei angehängt. sie muss für Hicad als ACADHCAD.DAT im Sys-Verzeichnis liegen - vergleichen sie mal die Datei mit der bei Ihnen!
Herr Steher schrieb dazu im ISD-Forum:
"Das kann eine Ursache darin haben, daß der Maßstab nicht eingestellt wurde. DXF kennt keine Maßstäbe, daher werden beim Einlesen einer DXF ins HiCAD sämtliche Maßzahlen bzw. Texte "verkorkst" dargestellt, wenn die DXF einen anderen Maßstab als 1:1 darstellen soll. Sinnvollerweise lädt man eine Datei, schaut sich im Schriftfeld um, ob dies wirklich 1:1 sein soll, wenn nicht --> 2D-Schnittstelle > DXF-Einleseparameter > Maßstab -->eintragen, dann sollte es funktionieren!
Eine andere Ursache kann sein, daß in der \SYS\ACADHCAD.DAT LAYFI und/oder BEMAS falsch gesetzt ist/sind (ist mir selbst schon vorgekommen, daß dann die Teile wie wild auf dem Bildschirm rumfliegen, und nicht mehr dort liegen, wo hingehören!)
Ansonsten kann man mit DXF nicht viel falsch machen
Lesen Sie dazu im Hicadforum
http://www.isdcad.de/cgi-bin/ikonboard/topic.cgi?forum=1&topic=241
Das ISD - Forum ist häufiger besucht und gibt dadurch schnelle Lösungen!!
Hatten Sie Erfolg?
