Seit der Vers. 1104 (s. Updateinformationen im Verzeichnis \updateinfo jeder HiCAD-Installations-CD) gibt es die Möglichkeit, ein Datenbankattribut zu definieren, dessen Inhalt - im Workflow entsprechend definiert - quer über die Zeichnung gedruckt werden kann (z.B. auch der Text "Nicht freigegeben").
Hierzu kann entweder ein neues Textattribut (String 80) oder ein schon vorhandenes, bislang unbenutztes verwendet werden. Dieses Attribut wird in der Datenbankkonfiguration (DBManager) unter Dokumentenverwaltung, Sonderattribut für die Plot-Zusatzinfo eingetragen bzw. ausgewählt.
Nun muss nur noch im Workflow dafür gesorgt werden, dass das Attribut entsprechend belegt wird. Hierzu wird im EDBSetup die Workflowbearbeitung über Workflow, Workflow, Ändern aufgerufen und das für die HiCAD-Konstruktionen verwendete Workflowobjekt ausgewählt (im Standard "Konstruktionsfreigabe"). Hier kann man bei den "Objektbezogenen Aktionen" für das "Erstellen" von Dokumenten eine Datenbankattributänderung ergänzen und dem oben definierten Attribut z.B. den Wert "Nicht freigegeben" (ohne Anführungsstriche) zuweisen. Hierdurch wird beim Anlegen eines neuen Dokuments das entsprechende Attribut belegt, beim Ausdruck der Zeichnung würde ein "Nicht freigegeben" quer über die Zeichnung gedruckt.
An der gewünschten Stelle im Workflow (z.B. bei der Freigabe) muss dann dieser Attributwert wieder gelöscht werden. Hierzu wird der entsprechende Workflow geladen und beim gewünschten Freigabeschritt die Aktionsliste angepasst. Analog zur Vorgehensweise oben wird hier eine Datenbankattributänderung hinzugefügt, in der das Plot-Attribut z.B. mit einem Leerzeichen belegt wird. Dies führt dazu, dass nach dem entsprechenden Workflowschritt kein Ausdruck des Plotattributs erfolgt. (Es kann kann erforderlich sein, hier die Aktionsliste weiterer Workflowschritte zu ändern, so z.B. das Attribut wieder zu belegen, wenn eine Freigabe zurückgenommen werden kann.)
Bitte beachten Sie folgende wichtige Hinweise:
- Sichern Sie vor einer Änderung des Workflows die Datenbank, häufig lassen sich falsche Schritte nicht ohne Weiteres rückgängig machen.
- Nehmen Sie keine Änderungen im laufenden Betrieb vor
- Die Möglichkeit zur Workflowänderung ist ein HELiOS-Zusatzmodul, dass nur bei einem entsprechenden Bestellumfang freigeschaltet ist.
- Die Änderung wirkt sich nur auf neu angelegte Dokumente aus.
- Vergessen Sie nicht, den gesamten Workflow über das entsprechende Icon im EDBSetup zu speichern.
T. Grau
