Thema: Makro´s (1536 mal gelesen)
niewe Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 05.07.2002
erstellt am: 05. Jul. 2002 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeite mit Hicad2 und möchte mehr Menüpunkte (z.B. "Nur aktives Teil darstellen" und "alle Teile darstellen") auf die Tastatur legen. Leider habe ich null Ahnung wie das funktioniert, auch der Beitrag vom 04. Mai mit der Antwort von Thomas Duck hat mir nicht weitergeholfen. Kann mir das mal jemand ganz genau erklären? Ich bin auf diesem Gebiet nämlich noch Newbie
------------------ MfG NieWe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schaefer Mitglied Techniker
Beiträge: 60 Registriert: 18.02.2002 HiCAD16, Inventor2012
erstellt am: 05. Jul. 2002 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niewe
Hallo niewe, leider kann ich aus Deinem Profil nicht auslesen wo Du wohnst, ich würde mich mit Dir zusammen setzen und das ganze mal durchspielen. Im Handbuch ist es zwar beschrieben aber die Übung macht den Meister. Gruß Rainer Schäfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niewe Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2002 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer! Ich habe mich etwas näher mit dem Handbuch befasst und versucht neue Makros zu erstellen. Es scheitert aber schon beim Öffnen des Makro-Menüs mit Strg+7. Dann kommt die Meldung "Nur als zusätzliche Option". Ich glaube, damit hat sich das Thema für mich erledigt. Trotzdem danke ------------------ MfG NieWe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2002 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niewe
niewe Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2002 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rainer, Ich wohne in Bückeburg, also etwas zu weit zum treffen. Außerdem arbeite ich nur beruflich mit dem Programm und meine Freizeit opfere ich für so etwas nicht ;-) . Wir können gerne versuchen so klar zu kommen. Du kannst ja mal versuchen mir das beizubringen, vielleicht klappt es sogar :-). Aber ich denke schon... ------------------ MfG NieWe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StNbueh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 26.04.2002
erstellt am: 05. Jul. 2002 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niewe
Hallo niewie , hallo Rainer Schäfer, der Reiner kennt sich anscheinend was Makros anbelangt aus und wir uns nicht. Ist aber keine Schande denn der Rainer wird die Sache schaukeln. Hab mir auch schon ein Paar Makros "geklaut", möchte Sie auf diese Art hier auch an den Benutzer weitergeben. wenn es interessiert kann sich ja mit mir in Verbindung setzen. Taste L - Letzter Bildauschnitt Taste H - Hilslinien Taste S - Skizier-cursor ein aus Plotdatei - wird abgefragt bei Speicherung der Zeichnung ob eine Plotdatei erstellt werden soll JA /Nein Kann nicht viel anbieten, aber Kleinvieh gibt auch Mist. mfg StNbue ------------------ Stnbueh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 113 Registriert: 24.10.2001
erstellt am: 05. Jul. 2002 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niewe
@ Schaefer ist bei mir auch so, dass nach anklicken von "Strg 7" die gleiche Meldung kommt. So weit ich weis gibt es den Makrorecorder nur im Power-User-Modul. Wie kann ich Makros ohne den Recorder erstellen, das ist mir neu. Gruß Wolff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niewe Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2002 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo StNbueh, ich bin interessiert an Deinen Makro´s. Kannst Du sie mir mal zuschicken? Besonders da mit dem letzten Bildausschnitt interessiert mich.Ansonsten sind bei mir folgende Makro´s "serienmäßig" : -Taste R für Redo -Taste Z für letzten Bildauschnitt, bei dieser Funktion vegisst das Programm aber die gerade aktuelle Funktion, so daß man z.B. für ein Gewinde, das man in mehreren Bildauschnitten einsetzen will, jedesmal das Gewinde neu definieren muß. -Taste U für Undo -Taste H für Hilfslinienmenü -Taste L für Länge einer Linie -Taste Y für Maß in Y-Richtung -Taste X für Maß in X-Richtung -Taste C für Radiengröße Andere Makro´s die das Arbeiten einfacher machen sind gerne willkommen. Falls noch jemand den Text liest, mich würde immer noch interessieren wie man Makro´s ohne die Funktion Strg+7 erstellen kann. ------------------ MfG NieWe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2002 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niewe
Makro schreiben ohne den Makrorecorder. Das ganze ist natürlich etwas umständlicher. Ich öffne ein vorhandenes Makro mit einem Text-Editor und suche mir eine passende Option raus. Das ganze wird dann schön in die passende Reihenfolge gesetzt und fertig ist das neue Makro. Die vorhandenen Makros sind systematisch aufgebaut. Im SYS-Verzeichnis liegt z.B. die MENBR000.TXT. In dieser steht das wenn ich das Makro MR000_03.MAC aufrufe der Bildschirm aktualisiert wird. Der Hilfetext sagt hier „Neuzeichnen“ Ein Makro kann ich so aufrufen: REM HICAD-Rev.: 15.0 Vers:810 REM HiCAD START 59 CALL 0:MR000_03.MAC END Meinetwegen unter „N“ im SYS-Verzeichnis, wobei CALL für aufrufen und 0 für das Verzeichnis Makro2d steht. In der ersten Zeile steht das dieses Makro unter HICAD15 Vers: 810 erstellt worden ist. (kann auch wegfallen) Es ist natürlich sehr schwierig hier die passende Formulierung zu finden. Das Makro kann unter HICAD2 anders heißen und müßte natürlich geprüft werden. Auch ob an dieser Stelle das URHEBERRECHT verletzt wird oder nicht mag ich eigentlich nicht beurteilen. Wie gesagt, umstädlich aber es geht. Gruß Rainer Schäfer
niewe Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2002 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, vielen Dank für Deine Info. Jetzt muß ich nur noch rausfinden wie ich die einzelnen Funktionen ins Makro übertragen kann, aber das klappt bestimmt auch noch. Vielen Dank für Deine Hilfe. Bis demnächst bei der nächsten Frage. ------------------ MfG NieWe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2002 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niewe
Hallo, na mit "kopieren und einfügen", Du arbeitest doch mit einem normalen Text-Editor. Info: um eine Übersicht im Makro zu haben kann ich mir Bemerkungen eintragen welche ich am Anfang der Zeile mit "REM" kommentiere. Rainer Schäfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niewe Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2002 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar kenne ich kopieren und einfügen. Ich meinte damit, was ich ins Makro eintragen muß wenn ich z.b. das Bohrungs menü damit öffnen will. Oder nur aktives Teil anzeigen. Wo finde ich die Befehle dafür? ------------------ MfG NieWe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 09. Jul. 2002 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niewe
Makro-Dateien lassen sich natürlich mit dem Editor erstellen, wenn mal alle Optionen kennt! Die Macrodatei ist eine Protokolldatei der Befehle im Hicad. Die Makroerstellung ähnelt einer Programmiersprache - dazu ist das Handbuch zur Makrotechnik sicher nötig! Viele zusätzliche Programmierbefehle wie Echo, Var und viele andere EDV-Befehle werden nicht protokolliert und müssen im Editor in das "Makro-EDV-Programm" eingetragen werden! Die Makros sind eine tolle Einrichtung und beschleunigen die CAD-Arbeit sich häufig wiederholender Vorgänge enorm! Für einen Hicad-User der keine Angst vor EDV hat, ist die Anschaffung des Moduls Makrotechnik eine tolle Sache! Eine Datenbank zu Makros wäre sicher eine feine Sache - sie müsste aber in die verschiedene Rubriken entsprechend der Softwarestände unterteilt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niewe Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2002 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ch, Du hast recht, eine Datenbank wäre eine tolle Sache. Es wäre aber auch schon nicht schlecht, wenn man untereinander Makro´s austauschen könnte. Es gibt bestimmt viele User die Makro´s haben, die andere gerne hätten. Das finde ich persönlich am einfachsten solange es keine Datenbank gibt. ------------------ MfG NieWe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hoax Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 13.08.2003 HiCAD noob
erstellt am: 11. Jul. 2002 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niewe
niewe Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2002 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hoax, bei isdcad kann ich keine Makro´s finden. Da gibt es zwar ein Forum dafür aber keine Einträge. Wo hast Du denn da welche gesehen? Makro´s dienen zur vereinfachung des Programms. Du kannst mit ihnen die Menü´s auf die Tastatur legen, z.B. Nur aktives Teil anzeigen oder alle Teile darstellen auf Taste 5 und 6. Aber so genau weiß ich da auch nicht Bescheid. Ich hätte z.B. das Bohrungs- und Gewindemenü gerne auf der Tastatur, weiß aber leider nicht wie das geht. Manche Makro´s lassen sich einfach aus C:\Hicad\Makro2D in den Ordner C:\Hicad\sys kopieren. Die müssen dann z.B. als 5.mac abgespeichert werden, dann hast du es auf Taste 5. ------------------ MfG NieWe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Vermessungsingenieur oder -techniker/-in Fachbereiche Vermessungswesen/ Geodäsie (m/w/d) | Dr. Fink-Stauf ist ein traditionsreiches Familienunternehmen mit 340 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 30 Baukolonnen, 860 eigenen Baumaschinen und einer jährlichen Bauleistung von etwa 75 Millionen Euro in 80 Projekten. Seit unserer Gründung vor 117 Jahren sind wir fest im Rhein-Sieg-Kreis verwurzelt ? unser heutiger Wirkungskreis erstreckt sich vom Ruhrgebiet bis in den Frankfurter Raum hinein.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
hoax Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2002 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niewe
Hallo niewe, ups die Rubrik mit den Makros ist brandneu. Welch ein Zufall. Ansonsten findest Du makros teilweise in den forenbeiträgen. Aber das suchen ist mühsam und ob was dabei steht was einen interessiert ist die 2. Frage. Kannst ja sporadisch mal reinschauen. Vielleicht füllt sich die neue Rubrik. Ansonsten haben wir was makros angeht wohl den gleichen Kenntnisstand. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
