Thema: 3D=>2D (1800 mal gelesen)
Hübl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 02.02.2002
erstellt am: 02. Feb. 2002 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Duck, gibt es in HiCAD noch die Möglichkeit aus einer 3D-Stahlbauszene eine 2D-Figur zu erstellen? In der 15er Version war das Problemlos möglich. Ich benötige diese Funktion um für eine Preisliste vereinfachte Darstellungen zu erzeugen, die dann in Excel per 2D-DXF übernommen werden können.
Marcel de Klein Mitglied General Product Manager
Beiträge: 18 Registriert: 25.05.2001
erstellt am: 04. Feb. 2002 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hübl
Hello Hübl, It is possible to create a new 2D Bauteil. After this you just use the function Linien übernehmen and pull a rechtangle around your entire drawing. After this you have a 2D figur of your stahlbau szene. You say you want to insert this in Excel. I think a better way is: Use [STRG]+[C] (Copy) to draw an area with a rectangle. After this go to Excel and use [STRG]+[V] (Paste) to insert your picture into Excel. With best regards, ing. Marcel de Klein ISD Benelux B.V. http://www.isdcad.nl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StNbueh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 26.04.2002
erstellt am: 02. Mai. 2002 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hübl
Hallo Marcel de Klein , ich habe Ihre Anregung mit Anregung mit dem Copy und Insert getestet, geht wunderbar, nur wenn ich mit einem dunklen Bildschirmhintergrund arbeite so ist die Copie auf meiner Excel-Ausführung auch dunkel bzw. schwarz. Auch hier haben Sie wahrscheinlich eine gute Lösung wie man schnell und ohne grossen Aufwand dies bewältigen kann. mfg Helmut Bühler ------------------ Stnbueh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2002 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hübl
Hallo StNbueh, Beim [STRG]+[C] ist es möglich um ein Rechteck um das Bild zu ziehen. Hiernach fragt HiCAD um ein Hintergrundfarbe. Drücken Sie jetzt auf die [INT]-Taste (mittelst-Taste) von die Maus. Jetzt wird die Hintengrund Weiß, und auch werden alle Weiße Linien jetzt Schwarz abgebildet. Mit freundlichen Grüßen, Marcel de Klein ISD Benelux b.v. http://www.isdcad.nl P.S. Entschuldigung für meine Deutsch Sprache. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
