| Hands-on 3D-Druck am 06.06.2024 in Langenau |
Thema: Modellelemente Button Gewinde fehlt 2022SP3.1 WIN11 (366 mal gelesen)
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 652 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 SWX 2022 SP3.1 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 26. Apr. 2024 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Kollege hat SWX2022 SP31. unter WIN11. Ihm fehlt im Dialog "Modellelemente" der Button um die Gewindebeschreibung zu übernehmen. (siehe Anhang) Ich habe SWX2022 SP4 unter WIN10 und der Button ist nach wie vor vorhanden... Hat da einer eine Idee? Gibt es da ein bekanntes Problem mit dem SP? Viele Grüße Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 206 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 26. Apr. 2024 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
Hallo Ralf, ich teste gerade SWX 2022SP5 unter Win 11. (Eigentlich das Win 11 unter SolidWorks ) ich kanns am Montag nachschaun ob es bei mir noch die Modellelemente gibt. Bei uns wurde ein inplace Upgrade von Win10 auf Win11 ohne Neuinstallation von Solidworks durchgeführt. Genereller Bug mit dem SP ist mir nicht mit den Modellelemente bekannt. Da klemmts nur gewaltig mit Mehrvolumenkörper in Formnester und Ansichten mit Schnitten. Gruß Christoph edit: Die gleichen Einstellungen unter Quelle / Ziel sind eingestellt? ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
[Diese Nachricht wurde von Christoph Weise am 26. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1372 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 27. Apr. 2024 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3215 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 28. Apr. 2024 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
Zitat: Original erstellt von rhrumpel: ... Ihm fehlt im Dialog "Modellelemente" der Button um die Gewindebeschreibung zu übernehmen. ...
Moin, bist du sicher, dass er eine Baugruppe auf der Zeichnung hat? Wenn es ein Teil ist, gibt es den Button nicht ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2024 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Euch zweien Das ist mir noch nie aufgefallen, dass der Button nur bei Baugruppen verfügbar ist. Ich habe es nochmal nachgelesen und es steht tatsächlich so in der Hilfe. Ist nur doof, wenn SWX sich weigert die Kernbohrungslinien im Schnitt anzuzeigen... Vielen Dank nochmal Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2024 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
Bei Teilen wird das Gewinde ja per Default dargestellt, bei Baugruppen nicht - insofern braucht man das auch nicht holen ... theoretisch Was könnte es noch sein? - geh mal ins Menü unter "Ansicht - Ausblenden/Einblenden - Beschriftung" (ca. 4. von unten)
damit kann man auch Gewindedarstellungen ausblenden und wieder einblenden. (ausblenden kriegt man ja auch mit rechter Maustaste am Objekt hin )
- sonst ggf. die Schnittlinie (oder die Ausbruchtiefe) kontrollieren - wenn die nicht genau durch die Achse des Gewindes geht ...
oder Beispiel einstellen Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volkmar Grube Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 31.01.2009 WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 30. Apr. 2024 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
weitere Möglichkeit in Ansicht: Anzeigeart mal zwischen hoher Qualität und Entwurfsqualität hin- und herschalten, Gewindedarstellungsanzeige zwischen hoher Qualität und Entwurfsqualität hin- und herschalten, ------------------ Grüße aus Dresden Volkmar Grube
Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben. [Diese Nachricht wurde von Volkmar Grube am 30. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
