| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Kommastellen in Zeichnungsstücklisten Masse nicht vorhanden (218 / mal gelesen)
gearloose7 Mitglied Techniker
Beiträge: 101 Registriert: 26.08.2010 Windows 10 x64 Pro for Workstations 3,1GHz 32GB NVidia Quadro P5200 SWX2021 SP5.1 Office 365 Pro Draftsight 2021
erstellt am: 25. Apr. 2024 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich habe ein seltsames Phänomen und weiß nicht wo ich drehen muss um das hinzubekommen. Ich habe im Bauteil eine Benutzerdefinierte Eigenschaft "GEWICHT" in Gramm. Aus dem mache ich unter den Benutzerdefinierten Eigenschaften mit einer Gleichung meine Massekg in Kilogramm ("Massekg"=GEWICHT/1000). Soweit so gut. Aus 530g werden 0,53kg im Bauteil Wenn ich aber in der Zeichnung die Stückliste aufrufe, steht hier in der Spalte "GEWICHT" die Masse in Gramm und in "Massekg" die Masse in Kg, aber ohne Nachkommastellen!.
Weiß jemand woran das liegt und wie man dem entgegenwirken kann? Anbei Bilder der Benutzerdefinierten Eigenschaft und der zugehörigen Stückliste. Ein Ändern der Dokumenteinheit von Gramm in Kg kommt leider nicht in Frage.... lG gyro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSAH Mitglied Freiberufler
Beiträge: 117 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2021
erstellt am: 25. Apr. 2024 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Servus, verstehe ich nicht. Warum nicht einfach auf kg umstellen? Das kann man in den globalen Einstellungen anpassen. Da wird niichts manuell umgerechnet. Dann gibt es auch keine Probleme mehr in den Stücklisten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2024 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KSAH, Weil bei meinem Kunden noch weitere Programme auf die Eigenschaft "GEWICHT" zugreifen müssen und dieser somit nicht verändert werden darf.....
Habe das gleiche jetzt über einen Zwischenschritt in den Gleichungen probiert. - Da funktioniert es Habe in den Gleichungen einen Globale Variable "MasseTEMP" erstellt und lasse dort SWMasse/100 berechnen. danach habe ich in den Benutzerdefinierten Eigenschaften unter "Massekg" diesen Wert (MasseTEMP) zugewiesen. Sieht dann gleich aus wie ursprünglich, aber es wird dann in der Stückliste auch die Nachkommastellen angezeigt. Der einzige Unterschied ist, dass der Wert nicht "direkt" aus einer Gleichung stammt, sondern über einen Zwischenschritt berechnet wird ...... Ist das Absicht mit den verschwundenen Nachkommastellen oder kann man das irgendwie beeinflußen? lG gearlosse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1755 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 25. Apr. 2024 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Hallo gyro, die Genauigkeit hast Du aber schon eingestellt? Sorry ich hab überlesen, dass Du Das in den Dateieigenschaften berechnest und nicht erst in der Stückliste. Scheinbar gibt es in SWX 2020 die Option Gleichung gar nicht. ------------------ Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von nahe am 25. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2024 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nahe, Das hat mich jetzt auf die Idee gebracht, das ganze in der Zeichnungsstückliste als Gleichung von Gramm in Kg umrechnen zu lassen. funktioniert aber jetzt kommt schon das nächste Problem ..... wie kann ich den Kommapunkt gegen ein Komma (also . gegen , ) tauschen? Geht das über irgendeine Einstellung? wobei mir hier nichts bekannt wäre ....
Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3606 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Apr. 2024 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
erstellt am: 25. Apr. 2024 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, Danke für den Tipp. Hat aber nichts gebracht. Wird wahrscheinlich nur bei Bemaßungen greifen.... Kann ich nirgends eine Wechselfunktion (alten Text gegen neuen Text ersetzen...) ähnlich wie in Excel einbauen? Gibt es sowas???
Jemand hatte anscheinend schon mal so eine Aufgabenstellung..... https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024699.shtml Leider ohne Lösung. lG [Diese Nachricht wurde von gearloose7 am 25. Apr. 2024 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von gearloose7 am 25. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch: als Expert:innen für unseren Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Als Berufseinsteiger:in unterstützt du deine Kolleg:innen mit neuen Ideen und festigst dein Wissen durch praktische Erfahrungen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 26. Apr. 2024 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Hallo Gearloose7, so weit ich mich erinnern kann, war die einzige Lösung, das umstellen des kompletten Windows Systems, auf amerikanisch umzustellen. Womit du aber im restlichen System unglücklich sein wirst. Zum Glück war es nur bei der Übernahme in Excel bei uns ein Problem, kann dir aber nicht mehr sagen wie wir damit umgegangen sind. LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
