| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Makro ausführen und Parameterwerte ändern (297 / mal gelesen)
user Mitglied CAD Anwender
Beiträge: 106 Registriert: 27.03.2001 Solidworks Windows 10 Pro 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700@2.50GHz 8 Kerne
erstellt am: 23. Apr. 2024 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich möchte ein Teil über ein Makro erstellen, welches ich immer mal benötige. Nun habe ich in der Vorlage für dieses Teil globale Parameter vergeben. Dies möchte ich gleich bearbeiten, wenn das Makro ausgeführt wird. Das öffnen des Dialogfensters Gleichungen ist jedoch nicht im Makro enthalten, egal was ich mache beim aufzeichnen. Hat denn jemand eine Idee wie ich das machen kann. Ich muss noch sagen, dass ich keine Ahnung von Makros habe. Dim swApp As Object Dim Part As Object Dim boolstatus As Boolean Dim longstatus As Long, longwarnings As Long Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc ' Open Set Part = swApp.OpenDoc6("L:\ZZ Konstrukteure\Ueberfeldt\Profile\Vorlage Versteifung.SLDPRT", 1, 0, "", longstatus, longwarnings) Set Part = swApp.ActiveDoc Dim myModelView As Object Set myModelView = Part.ActiveView myModelView.FrameLeft = 0 myModelView.FrameTop = 22 Set myModelView = Part.ActiveView myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized swApp.ActivateDoc2 "Vorlage Versteifung.SLDPRT", False, longstatus Set Part = swApp.ActiveDoc End Sub
------------------ Tschüß user Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R3vo Mitglied staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 110 Registriert: 03.11.2021 Programme: CAD: SolidWorks 2021 SP5.1 PDM: SpeedyPDM 7.5 ------------------------ CPU: i7 10700 GPU: Nvidia Quadro RTX4000 RAM: 64 Gbyte Datenträger: SSD
erstellt am: 23. Apr. 2024 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für user
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1754 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 23. Apr. 2024 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für user
Hallo User, entweder wie von R3vo beschrieben oder Du machst Dir eine eigene Eingabemaske, in der Du die Werte eintragen kannst und setzt dann über das Makro die globalen Parameter. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2024 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Apr. 2024 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für user
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2781 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Apr. 2024 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für user
Hallo, muss es unbedingt eine Macro sein? Je nach Komplexität des Modells könnten DriveWorksXpress, der ConfigurationsPublisher, Bibliotheks-Feature oder Steuern über den PropertyManager auch sinnvolle alternativen sein. Und wenn es ein Macro sein soll ist das wie von Heinz erwähnte Arbeiten mit einer UserForm das einzig Zielführende bei dieser Aufgabenstellung. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2024 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BK die Idee mit dem DriveWorksXpres finde ich gut habe ich aber leider nicht.(kein Produktcode vorhanden) und mit der Userform außer das ich die erstellen konnte fehlt mir doch das Wissen im SW VBA. Ich muss das doch irgendwie anders lösen. ------------------ Tschüß user Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 24. Apr. 2024 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für user
anbei zum Testen ein Makro Hinweis: - die Eingaben werden nicht auf Gültigkeit geprüft Werte, Typen, ... - die Eingabefelder werden autom. für alle globalen Variablen erstellt - Fehlerabfragen sind nur sehr eingeschränkt eingebaut ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2024 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 24. Apr. 2024 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für user
Hallo nochmals, ich hab noch ein Problem entdeckt. Wenn an der Variable ein Kommentar hängt, dann werden die Werte falsch ermittelt. Das sollte mit der Version 2 nicht mehr passieren. Die Kommentare werden auch in der Eingabemaske angezeigt
