| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Konfigurationseigenschaften - Beschreibung in Stückliste (333 / mal gelesen)
Bueli Mitglied Selbstständig
Beiträge: 70 Registriert: 24.12.2017 Solidworks 2020 SP5.0 (Standard), Windows 10 64-Bit
erstellt am: 11. Apr. 2024 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits. In einem Teil mit mehreren Konfigurationen, kann man ja unter den Konfigurationseigenschaften eine Beschreibung eintragen. Letzteres ist auch in der Excel-Tabelle eingetragen. Nun hätte ich diese Beschreibung auch gerne in der Stückliste. Was muss ich da in der Stücklistenspalte da für eine Eigenschaft auswählen? Gruß Hubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3203 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Apr. 2024 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bueli
Hallo, soweit ich weiß, schaut SWX für die Stückliste nach dem Namen der Eigenschaft. - zuerst bei konfigurationsspezifischen Eigenschaften der verwendeten Konfiguration - wenn da nicht gefunden bei den benutzerdefinierten (allgemeinen) Eigenschaften der Datei - wenn da auch nicht gefunden, bleibt das Feld leer. Die Eigenschaft kann also konfigurationsspezifisch und oder ohne Konfiguration mit gleichem Namen angelegt werden. Edith: du schreibst "Excel-Tabelle" - ich geh mal davon aus, dass du die Excel-Konfigurationstabelle in der Komponente meinst. irgendwo konnte man noch Excel-Tabelle wählen ... wenn ich nicht irre ... Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 11. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3601 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Apr. 2024 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bueli
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2778 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Apr. 2024 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bueli
Hallo Hubert, meinst du die Tabellenspalte "$BESCHREIBUNG"? Wenn ja bekommst du die in die Stückliste über die Auswahl Benutzerdefinierte Eigenschaft -> Description, aber beachte das funktioniert nur wenn auch der Haken in den Konfigurationseigenschaften gesetzt ist, wenn dies nicht der fall ist sucht SWX in den benutzerdefinierten bzw. konfigurationsspezifischen Eigenschaften nach der Eigenschaft "Description". Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2024 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle. Vielen Dank für eure Tipps. Der Tipp von Bernd hat mir jetzt die Erleuchtung gebracht. Da hat man ja so viel Einstellungs-Möglichkeiten, da muss man erst mal den Durchblick haben. Vielen Dank nochmal an alle und ein schönes Wochenende Hubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
