| AMB 2024 |
Thema: Verdrehtes Blech erzeugen (634 / mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 565 Registriert: 08.02.2003 INV 2014 SWX 2022 HICAD 2015
erstellt am: 25. Mrz. 2024 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei ein Oberflächenkörper der zu Blech umgewandelt wird. Leider scheitert das ganze im Befehl "Ausgeformte Biegung" irgendwie. Welche Kanten müssen als 3D Skizzen umgewandelt werden ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können [Diese Nachricht wurde von BernieCAD am 25. Mrz. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von BernieCAD am 25. Mrz. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2024 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 152 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2020 SP5 Pro.File 8.70.23 WINDOWS10 64bit HPZ2
erstellt am: 29. Mrz. 2024 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hallo, kann das leider mit SW2020 nicht öffnen "zukünftige Version" - in Deiner Info steht aber noch 2016, sonst hätte ich es nicht erst versucht. Oder stell ne STEP2014 rein, die kann jeder öffnen Grüsse ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2024 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sry, die System info war nicht mehr ganz konform. Hier eine step datei: ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5467 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Mrz. 2024 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 02. Apr. 2024 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 03. Apr. 2024 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Guten Morgen, so mit abgeleiteter Konfiguration. Löst das Dein Problem? Grüsse ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
erstellt am: 03. Apr. 2024 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beide Varianten sind zielführend, werde mich auf eine festlegen. Danke dafür ü's sind unterwegs. ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
