| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Makro funktioniert nicht (555 / mal gelesen)
Scoopa Mitglied MB Techniker
Beiträge: 232 Registriert: 26.04.2006 Celsius Workstation / WIN XP / AIP 2008 SP2
erstellt am: 13. Mrz. 2024 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe ein Makro aufgezeichnet. Leider funktioniert es nicht wenn ich es ausführe. Es geht um eine Längenänderung eines Features von 500mm auf 700mm. Ich verstehe auch nicht weshalb die 700 im Code auch nicht angezeigt werden. An was liegt das? Hier der Code: Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc Dim myModelView As Object Set myModelView = Part.ActiveView myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Aufsatz-Linear austragen1", "BODYFEATURE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0) Part.ActivateSelectedFeature boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("D1@Aufsatz-Linear austragen1@Teil1.SLDPRT", "DIMENSION", 2.27494232343363E-02, 6.19530769993834E-03, -0.010034508136583, True, 0, Nothing, 0) boolstatus = Part.EditRebuild3() End Sub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R3vo Mitglied staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 03.11.2021 Programme: CAD: SolidWorks 2021 SP5.1 PDM: SpeedyPDM 7.5 ------------------------ CPU: i7 10700 GPU: Nvidia Quadro RTX4000 RAM: 64 Gbyte Datenträger: SSD
erstellt am: 13. Mrz. 2024 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 13. Mrz. 2024 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Hallo Die Makroaufzeichnung zeichnet nicht alles auf und es enthält oft Redundanzen. Ich habe dein Makro einmal umgeschrieben, damit er genau das macht, was du aufzeichnen wolltest.
Code: Sub ChangeFeatureDimension() Dim swApp As SldWorks.ISldWorks Dim swModel As SldWorks.IModelDoc2 Dim swSelMgr As SldWorks.ISelectionMgr Dim swFeat As SldWorks.IFeature Dim swDim As SldWorks.IDimension Dim newDimensionValue As Double ' Öffne das aktive Modell Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc If swModel Is Nothing Then Exit Sub ' Wähle das gewünschte Feature (z. B. eine Bohrung) 'Set swSelMgr = swModel.SelectionManager 'Set swFeat = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1) Set swFeat = swModel.FeatureByName("Aufsatz-Linear austragen1") If swFeat Is Nothing Then Exit Sub ' Wähle die gewünschte Bemassung Set swDim = swFeat.Parameter("D1") If swDim Is Nothing Then Exit Sub ' Benutzerdefinierte Eingabe für das neue Mass newDimensionValue = InputBox("Neue Grösse eingeben (in mm):", "Feature-Mass ändern", swDim.Value) ' Ändere das Mass swDim.SystemValue = newDimensionValue / 1000 ' Umrechnung von mm in Meter ' Aktualisiere das Modell swModel.EditRebuild3 ' Optional: Zeige eine Erfolgsmeldung an MsgBox "Feature-Mass erfolgreich geändert!", vbInformation, "Erfolg" End Sub
Sei bedacht, dass dieses nur funktioniert, wenn dein Teil ein Feature "Aufsatz-Linear austragen1" und dieses das Mass "D1" enthält. Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2024 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2024 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@HenryV Nun habe ich schon die nächste Frage. Wie editiere oder wähle ich das Bauteil in einer Baugruppe oder gar Unterbaugruppe aus? Ich frage mich warum der Makrorekorder das nicht aufzeichnen kann, dann müsste ich es nur editieren. Wäre deutlich leichter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3190 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 13. Mrz. 2024 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von Scoopa: ... Ich frage mich warum der Makrorekorder das nicht aufzeichnen kann ...
Hallo, "Warum" ist vermutlich schwierig zu beantworten, Aber es ist schon länger so ... hast du hier schon mal zu lesen begonnen? ... http://solidworks.cad.de/apitut.htm Auswählen in Baugruppe - da gibt es rekursive oder nicht rekursive Beispiele durch alle Komponenten ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2024 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von Scoopa: Wie editiere oder wähle ich das Bauteil in einer Baugruppe oder gar Unterbaugruppe aus?
Falls du das Feature vor dem Start des Makros mit der Maus auswählen willst, ganz einfach. Ändere diese Zeilen Code: ' Wähle das gewünschte Feature (z. B. eine Bohrung) Set swSelMgr = swModel.SelectionManager Set swFeat = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1) 'Set swFeat = swModel.FeatureByName("Aufsatz-Linear austragen1")
Wenn du das dynamisch habe willst, wird des schnell kompliziert mit diversem Traversieren des Feature-Managers. Dann musst du dein Teil im Feature-Manager suchen. Traversing the components tree Dann musst du dein Feature im Feature-Managers des Teils suchen. Find features in the tree by type and/or name pattern Dann musst du deine Bemassung suchen. Traverse all dimensions of component or model Aber bevor du mit programmieren beginnst -> Is It Worth the Time? ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2024 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@HenryV könntest Du mir nochmal eine Starthilfe geben? Wie editiere ich das Mass 50 "D2@Skizze1" siehe Bild im Feature "Aufsatz Linear austragen1" vom Bauteil "Teil1" Danach sollte ich vermutlich wieder alleine zurecht kommen. Vielen Dank im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2024 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich habe einen Ansatz :-) Option Explicit Dim part As Object Dim swApp As Object Private Sub Main() Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") Set part = swApp.ActiveDoc part.Parameter("D2@Skizze1@Teil1.Part").SystemValue = 0.0254 part.EditRebuild part.ClearSelection End Sub Das Mass wird auf 25,40 geändert. Hier wird mir das Feature geändert
Dim swApp As Object Option Explicit Sub Main() Dim part As Object Dim swApp As Object Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") Set part = swApp.ActiveDoc part.Parameter("D1@Aufsatz-Linear austragen1@Teil1.Part").SystemValue = 1# part.EditRebuild part.ClearSelection End Sub
[Diese Nachricht wurde von Scoopa am 14. Mrz. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2024 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Code: Sub ChangeFeatureDimension() Dim swApp As SldWorks.ISldWorks Dim swModel As SldWorks.IModelDoc2 Dim swDim As SldWorks.IDimension Dim newDimensionValue As Variant 'Double ' Öffne das aktive Modell Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc If swModel Is Nothing Then Exit Sub ' Wähle die gewünschte Bemaßung (z. B. Durchmesser) Set swDim = swModel.Parameter("D2@Skizze1") If swDim Is Nothing Then Exit Sub ' Benutzerdefinierte Eingabe für das neue Maß newDimensionValue = InputBox("Neue Größe eingeben (in mm):", "Feature-Maß ändern", swDim.Value) If newDimensionValue = "" Or Not IsNumeric(newDimensionValue) Then Exit Sub ' Ändere das Maß swDim.SystemValue = newDimensionValue / 1000 ' Umrechnung von mm in Meter ' Aktualisiere das Modell swModel.EditRebuild3 ' Optional: Zeige eine Erfolgsmeldung an MsgBox "Feature-Maß erfolgreich geändert!", vbInformation, "Erfolg" End Sub
------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. [Diese Nachricht wurde von HenryV am 14. Mrz. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2024 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Makro geschrieben zum Ändern einer Länge nach Ausführen des Makros auf den Button wird die Skizze nicht aktualisiert und es wird automatisch in der Textbox eine 0 eingetragen. Woran kann das liegen? Ich komme leider nicht drauf. Private Sub CommandButton1_Click() Dim part As Object Dim swApp As Object Dim Length As Integer Dim LengthReal As Integer UserForm1.TextBox1.Value = Length LengthReal = Length \ 1000 Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") Set part = swApp.ActiveDoc part.Parameter("D2@Skizze1@Teil1.Part").SystemValue = LengthReal '0.0254 part.EditRebuild part.ClearSelection End Sub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2024 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe den Datentyp der Variablen auf Double geändert. Da das vermutlich auch ein Fehler war. Brachte aber auch keinen Erfolg Das Richtigstellen des Geteiltzeichens zu / brachte leider auch keinen Erfolg [Diese Nachricht wurde von Scoopa am 18. Mrz. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Scoopa am 18. Mrz. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2024 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es die Übergabe in die Variable war falsch Private Sub CommandButton1_Click() Dim part As Object Dim swApp As Object Dim Length As Variant Dim LengthReal As Variant 'UserForm1.TextBox1.Value = Length Length = UserForm1.TextBox1.Value LengthReal = Length / 1000 Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") Set part = swApp.ActiveDoc part.Parameter("D2@Skizze1@Teil1.Part").SystemValue = LengthReal '0.0254 part.EditRebuild part.ClearSelection End Sub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2024 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Glückwunsch und danke, dass du deine Lösung auch gleich postest. ich würd vermutlich die Textbox umbenennen, vielleicht "TextBox_Length_mm" Dann könnten einige Zeilen entfallen und die Zuweisung wäre imho immer noch verständlich
Code: part.Parameter("D2@Skizze1@Teil1.Part").SystemValue = _ UserForm1.TextBox_Length_mm.Value / 1000
Typ variant würde ich persönlich nicht bevorzugt nehmen, wenn der Typ eigentlich klar ist als integer oder double oder ... (eine Beschreibung der Typen hier) Variant nehme ich gerne für Schleifen mit "for each xxx in xyz" BTW - wenn du code hier reinschreibst, kannst du ihn mit der Formatierung als Code (links neben dem Textfeld) auch leichter erkennbar machen ... Ach ja - und hast du schon einen Plan, was passiert, wenn dein Teil anders heisst? Henry hatte sich ja schon recht viel Mühe gegeben ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
