  2020 SP5 unter Win 11
3DEXPERIENCE SOLIDWORKS: Ihre Konstruktionslösung der nächsten Generation
Autor Thema:  2020 SP5 unter Win 11 (497 / mal gelesen)
mjjhahn
Sehen Sie sich das Profil von mjjhahn an!   Senden Sie eine Private Message an mjjhahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mjjhahn
erstellt am: 12. Mrz. 2024 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lässt sich 2020Sp5 unter Win 11 installieren und läuft es ohne Probleme.
Aktuell weigert sich der Rechner.
Kann aber daran liegen das schon 2023 installiert ist.
Hat hiermit jemand Erfahrung.
jimi1st
Sehen Sie sich das Profil von jimi1st an!   Senden Sie eine Private Message an jimi1st  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jimi1st
SolidWorks 2020 SP5
Logopress 3
HP Z2 v4
I9 13900
NVIDIA RTX A4000
Win11
Stampack Xpress Umformsimulation
erstellt am: 12. Mrz. 2024 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjjhahn 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei uns läuft es ohne Probleme auf zwei HP Z2 Rechner.
Form follows f*cking function.
[Diese Nachricht wurde von jimi1st am 12. Mrz. 2024 editiert.]
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2023
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 12. Mrz. 2024 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjjhahn 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du vielleicht das VBA 7.1 Problem?
https://www.iknow-solidworks.de/tech-tipps/detail/news/die-solidworks-installation-bricht-ab-bei-vba-71-2021-12-24
The World is changing, the CAD World too
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 13. Mrz. 2024 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjjhahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-SUPPORTER:
Wenn vorher 2023 installiert war, ganz bestimmt.
mjjhahn
erstellt am: 21. Apr. 2024 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem VBA 7.1 Problem würde schon passen.
Ich kann aber leider die Lösung nicht finden.
"Auf der SolidWorks Seite finden Sie in der Knowledgebase folgende Solution „S-078838“, in der Solution ist eine Batch Datei angehängt, mit der man die aktuelle VBA Version deinstallieren kann."
Hat Jemand einen Link hierzu?
