| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Blechabwicklung Durchdringung eines Rohres nicht korrekt (572 / mal gelesen)
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 648 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 08. Mrz. 2024 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben eine Durchdringung eines Rohres. Hierdurch entsteht beim lasern natürlich eine veränderliche Fase entlang des Schnittes. In der Abwicklung wird das in SolidWorks nicht dargestellt. Die Abwicklung referenziert zunächst auf die neutrale Faser. Dieses bedingt auch die Maßabweichung. Tipp vom Support: k-Faktor ändern, dann stimmt das Maß. Das war auch korrekt, nur verändert SolidWorks mit Änderung des K-Faktors die gestreckte Länge!? Jo, das günstige CAD eines Lieferanten hat das einfach mal umgesetzt. Hat da jemand unabhängig von der tatsächlichen Fertigungsweise und Sinn und Unsinn dieser Abwicklung eine Lösung für SolidWorks? Ich sehe auch keinen Sinn in dieser Abwicklung und würde einfach das Rohr auf den Laser spannen. Fertig. Aber der Kunde ist König und ich würde das gerne auch in SolidWorks umsetzen können. Euch ein schönes Wochenende. Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 08. Mrz. 2024 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
SOLIDWORKS Premium --> Oberfläche Abwickeln Hast Du kein SOLIDWORKS Premium, dann erstelle eine ultradünnes Blech mit Referenz auf die Aussenfläche und wickle das ab. [Edit] Hast dann die Abwicklung mit K-Faktor 1 SOLIDWORKS stellt das Blech innerhalb einer Biegung, sicher teilweise, gerade. [/Edit] [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 11. Mrz. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 10. Mrz. 2024 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
erstellt am: 11. Mrz. 2024 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
Hallo Ralf Probier mal Entfalten, da bleiben die Kanten schräg. Aber Achtung, das ist nicht für jedes Teil zu empfehlen, immer ganz genau prüfen. Grund, sieht KB, Eintrag QA00000111223 In den Versionen 2022 und 2024 überprüft, funktioniert bei beiden. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2024 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
erstellt am: 11. Mrz. 2024 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Euch Beiden. Wie immer findet man im weltbesten Forum Antworten, die der Support auch nicht auf der Pfanne hat. Viele Grüße Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2024 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
Hallo Ralf Andi arbeitet bei SOLIDWORKS / DS Ich arbeite beim SOLIDWORKS Reseller Solid Solutions AG im Support Aber so wie es ist, auch wir im Support lernen immer wieder was neues, so auch hier. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2024 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, wir sind bei der Solidline bzw. neuerdings Bechtle. Euer Kollege hat sich wirklich Mühe gegeben. Da gibt es nichts zu mäkeln. Diese Lösungen hatte er so nicht präsent. Vielen Dank nochmal an Euch zwei. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
