| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: SimulationXpress (752 / mal gelesen)
Sebowsky2 Mitglied technischer Zeichner
Beiträge: 11 Registriert: 06.03.2024 SolidWorks 2021, Windows 11,
erstellt am: 06. Mrz. 2024 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine Studentenversion von SolidWorks und versuche gerade ein Lastanalyse mit SimulationXpress. Ich habe alle Parameter eingegeben. Nach dem ich auf Simulation ausführen geklickt habe kommt eine Fehlermeldung: "Bauteil-SimulationXpress Study: Fehlgeschlagen". Der Warnhinweis sagt Folgendes: "In dieser Studie liegen einige Fehler aufgrund der folgenden Probleme vor: Ergebnisdateien sind nicht verfügbar. Sie müssen u.U. die Analyse erneut ausführen oder die korrekten Ergebnisdateien in das Arbeitsverzeichnis kopieren und das Dokument erneut öffnen." Was habe ich falsch gemacht? Vielen Dank und Gruß Sebowsky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 06. Mrz. 2024 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebowsky2
erstellt am: 07. Mrz. 2024 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke AndiS, ich weiß nicht, welches Lehrbeispiel Du meinst. Ich habe auch anhand eines Lehrbeispiels, die Achse des Race Cars, die Simulation durchgeführt und an einem einfachen Quader. Jedes Mal der gleiche Warnhinweis. Gruß Sebowsky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2024 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebowsky2
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 07. Mrz. 2024 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebowsky2
Wenn Du Simulation Xpress startest kommt rechts das Willkommen.... Da gibt es einen Button "Optionen" wo man festlegen kann wo die Ergebnisse abgelegt werden sollen. Stell mal den Ordner dahin wo die SOLIDWORKS Datei ist. Wie sieht es dann aus? Gruss Mike
erstellt am: 07. Mrz. 2024 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2024 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2024 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebowsky2
erstellt am: 08. Mrz. 2024 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Meine das hier:
Vielen Dank Andi, ich habe versucht den Haken zu öffnen. Da kam dann eine Skriptfehler Meldung und der Ordner ...Öffentlich\Öffentliche Dokumente\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS ist bei mir leer. Scheint bei mir was falsch zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2024 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebowsky2
Bin ich da gerad auf dem falschen Fuss? Du hast doch eine Studentenversion. Beinhaltet diese nicht das Simulation Premium? Da gibt es das linearstatische Modul. Das funktioniert im Grundsatz gleich wie das Simulation Xpress, kann aber viel mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2024 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, du hast Recht, Oberli Mike. Bei mir sind es die Premium Zusatzanwendungen wie SOLIDWORKS Simulation. Ergebnisse erziele ich allerdings auch nicht, wenn ich auf die Schnelle was ausprobiere. Das Schulungsmaterial liegt auch nicht in dem angegebenen Ordner. Was das jetzt bedeutet weiß ich auch nicht. GruS
erstellt am: 12. Mrz. 2024 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebowsky2
Hallo Hier ein Teil mit zwei Studien. Eine Simulation Xpress eine mit der Lizenzstufe SOLIDWORKS Premium. Ergebnisse bei Xpress legte ich auf C:\temp Ergebnisse bei der anderen Studie an die Stelle wo das SOLIDWORKS File liegt. Wenn diese beiden Studien nicht funktionieren, dann repariere mal die Software. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2024 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2024 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebowsky2
Wenn Du die Datei öffnest, und die Simulationslizenz aktiv ist, was gemäss Deinem Bild gegeben ist, dann hast Du unten diverse Reiter. SimulationXpress_Study Statisch 2 Klick mal da drauf Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2024 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2024 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebowsky2
SOLIDWORKS 2021 = Windows 10 (Windows 11 sollte aber auch laufen) Grafikkarte ? Zertifiziert oder nicht? https://www.solidworks.com/support/hardware-certification/ (SOLIDWORKS Rx zeigt dir auf dem zweiten Register welche Grafikkarte angesprochen wird) RAM? Ok, für diese Studie braucht es nicht viel, ansonsten 32GB oder mehr Wenn alles i.O. in die Richtung, Software Reparatur: Systemsteuerung, Programme Feature, SOLIDWORKS 2021 mit RMT drauf und Ändern wählen, und später auf reparieren stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2024 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke mein System ist nicht zertifiziert: Gerät: HP ProBook 470 G4, Betriebssystem: Windows 11, Grafikkarte: Intel HD Graphics 620 und NVIDIA GeForce 930MX (2 Grafikkarten?) Arbeitsspeicher: 8GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2024 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebowsky2
erstellt am: 12. Mrz. 2024 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, vielen Dank für deine geduldige Hilfe. Ich weiß nicht, ob es an der Grafikkarte liegt, ich glaub es nicht, aber ich werde jetzt erst mal mit anderen Funktionen weiter machen. Ich hoffe nicht, dass es da ähnliche Probleme gibt. Viele Grüße aus Hamburg Sebowsky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2024 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebowsky2
Wenn Du wissen willst, ob es die Grafikkarte ist, dann: Extras - Optionen - Systemoptionen - Leistung - Software OpenGL aktivieren. (Es darf kein Teil offen sein, damit diese Option umgestellt werden kann). Am besten dann SOLIDWORKS neu starten. Jetzt läuft die Grafikberechnung über die CPU (läuft entsprechend langsam). Wenn es jetzt funktioniert, dann ist es die Grafikkarte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2024 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2024 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebowsky2
Ist die verbesserte Grafikleistung eingeschaltet? Extras - Optionen - Leistung - "Option ganz unten" Ist diese aktiv, kann Software OpenGL nicht aktiviert werden. Sie schon geschrieben, wenn Software OpenGL nicht hilft, dann würde ich die Installation mal reparieren. Ich glaube nicht, dass eine neuere Version diesbezüglich anders reagiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
