| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Punktwolken aus 3D Laserscanning in SolidWorks (690 / mal gelesen)
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 SolidWorks 2024 SP1 Premium Testversion Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 01. Mrz. 2024 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, derzeit versuche ich in Erfahrung zu bringen, welches Handling von Punktwolken in Solidworks umsetzbar ist. Soweit mir bekannt enthalten die Versionen "SWX Premium" und "SWX Professional" das Zusatzmodul "Scan to 3D". "Scan to 3D" kann Netzkörper (facettierte Meshmodelle) und Punktwolken in eine SWX Datei importieren, bzw. referenzieren. Mir geht es ausschließlich um die Punktwolkenverwendung, nicht um Meshkörper. Bei der Vermessung von Baustellen oder Anlagen ergeben sich teils recht große Punktwolken Bereiche von zB. 80x30 Metern Grundfläche. Das ist nicht vergleichbar mit kleinen Messungen für 3D Drucker und erfordert aus Gründen der Performance spezielle Strategien zur sinnvollen Verwendung in der 3D Konstruktion. Jetzt kommen die Fragen: 1.) Können in eine einzelne SWX Datei mehrere Punktwolken eingelesen werden? 2.) Ist es möglich, den Dichtegrad der Wolke(n) innerhalb einer geöffneten SWX Datei zu ändern (reduzieren/erhöhen)? 3.) Gibt es ein Werkzeug in SWX, mit dem temporäre Zuschnitte an der Punktwolke innerhalb einer geöffneten SWX Datei erfolgen können?
------------------ Mit besten Grüssen Andreas Gawin
www.cad-service-gawin.de
erstellt am: 01. Mrz. 2024 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 01. Mrz. 2024 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Hallo Andreas, Zu 1: Nein, man müsste jede Punktewolke einzeln einlesen, speichern und in einer Baugruppe zusammenbauen Zu 2: Ja, es gibt mehrere Reduziermöglichkeiten (siehe Bild 2) Zu 3: Ja, man kann eine unbegrenzte Anzahl von Schnittansichten (Bereiche oder über mehrerer Schnittebenen) erstellen und speichern Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2024 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 02. Mrz. 2024 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Hallo Andreas Kann Dein System auch (farbige) .PLY-Dateien exportieren? Ja, Punktwolken benötigen spezielle Arbeitsweisen (z.B.für Schnitte) Laut deiner Systeminfo hast Du 32gb RAM Kommst Du da mit grossen Scans nicht öfter an die paging-Grenze? (wir schon bei 30mio Punkten und 2 offenen Projekten) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2024 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Mesh Dateien (nicht Punktwolken!) können aus FARO Scene im PLY Format exportiert werden. Die Dialogbox für den Export bietet die Auswahl verschiedener Optionen zur Farberzeugung des Meshes, daher wird vermutlich auch farbig exportiert. Für mich sind die 32GB kein begrenzender Faktor, da ich sowieso sektionsweise arbeite und immer nur 1 Projekt offen habe. Eine Punktwolke mit 42 Millionen Einzelpunkten läuft absolut flüssig unter 32 GB. Jedoch braucht es dazu eine leistungsstarke Grafikkarte. Zusätzlich dazu muss man natürlich auch noch die Softwareseite betrachten. Jede CAD Software arbeitet anders mit den Wolken. Manche (wie SolidWorks oder Rhinoceros3D) inportieren die Wolke und speichern den Import innerhalb der nativen Datei (die dann entsprechend groß wird). Andere (wie AutoCad oder Inventor) referenzieren die Punktwolkendateien lediglich, welche zuvor in einem separaten Verzeichnis abgelegt wurden. Das macht von der Performance beim Konstruieren keinen Unterschied, erfordert jedoch von Software zu Software andere Strategien, um vernünftig arbeiten zu können. ------------------ Mit besten Grüssen Andreas Gawin
erstellt am: 10. Mrz. 2024 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Andi, ich möchte sicherheitshalber noch einmal nachfragen.
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: .....Zu 3: Ja, man kann eine unbegrenzte Anzahl von Schnittansichten (Bereiche oder über mehrerer Schnittebenen) erstellen und speichern.....
Du hattest geschrieben, das SWX beliebig viele Schnittansichten einer Bauteildatei mit enthaltener Punktwolke speichern kann. Die Fragen wären: Wenn ein Bauteil mit importierter Punktwolke drei verschiedene Schnittzustände erhalten soll (zB eine Punktwolke soll mittig von Innen nach Aussen "halbiert" aufgeschnitten werden, so dass die Zuschnitt Zustände "Nord", "Süd" und "Ost" per Auswahl der Ansicht aktiviert werden können. 1.) Können innerhalb eines Bauteiles mit aktivierter Schnittdarstellung (ZB halbe Wolke wegeschnitten) ohne Einschränkung Volumenkörper modelliert werden? 2.) Kann das Bauteil in einem solchen "aufgeschnittenen Zustand" gespeichert werden, so dass es in der Form (also aufgeschnitten) in eine Baugruppe eingebaut werden kann? 3.) Wenn ein ein solches Bauteil mehrfach innerhalb einer Baugruppe eingefügt wird, lassen sich die einzelnen Exemplare dann unabhängig voneinander in verschieden Ansichtszustände schalten (ZB Exemplar 1 soll "Schnitt Nord" anzeigen, Exemplar 2 soll "Schnitt Sued" anzeigen usw.) 4.) Zu guter Letzt: Wie lautet die SWX Bezeichnung für die Vorgehensweise und eingesetzte Funktion: Ansicht speichern, Schnittdarstellung speichern, Konfiguration speichern, oder anders? ------------------ Mit besten Grüssen Andreas Gawin
erstellt am: 11. Mrz. 2024 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Hallo Andreas, zu 1: Ja (Bild_1) 2: Ja (Bild 2) 3: Die gespeicherten Schnittansichten lassen sich in der Baugruppe nicht abrufen, wenn man aber im Teil verschieden Ansichten modelliert hat, können die natürlich konfigurationsspezifisch in der Baugruppe aus dem Teil abgerufen werden. 4: Befehl Schnittansicht und dann ganz unten Speichern. Die gespeicherten Ansichten erscheinen wenn man z.B. die Leertaste drückt. Viele Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) Bereich Sondermaschinenbau / Spanntechnik | SAV ? power. people. passion. Unsere Leidenschaft gehört seit 1984 perfekt durchdachten Spannlösungen für Branchen wie Maschinenbau, Automobilindustrie, Erneuerbare Energien, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Stahlbau sowie Werkzeug- und Formenbau. Teilen Sie diese Begeisterung mit uns und unterstützen Sie unser ca. 80- köpfiges Team als technischer Zeichner (m/w/d) im Bereich Spanntechnik dabei, Technik für die Zukunft zu entwickeln.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 11. Mrz. 2024 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
