  Fragen zur Variablenerstellung
FMB
Autor Thema:  Fragen zur Variablenerstellung (285 / mal gelesen)
orso7
Devmaster of constructive Disaster
Sehen Sie sich das Profil von orso7 an!   Senden Sie eine Private Message an orso7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orso7
Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 21. Feb. 2024 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe mal das meine Fragen nicht zu banal für euch sind, ich komme mit der Onlinehilfe zumindest erstmal nicht weiter.
Frage 1:
Ich stehe grade vor der Überlegung auf welche Art es "besser" ist Variablen in Dateien zu erstellen und warum.
- Dateivorlage (Formatvorlage)
- Datenkarte in PDM
- Eigenschaftsseite
Jede dieser Möglichkeiten erstellt eine Variable in der Datei. Eigenschaftsseiten und Datenkarte parallel zu verwenden hat bei mir jedeoch erstmal Probleme hervorgerufen
EDIT: ok der Fehler lag bei mir. Möglich ist es zwar auch Vorlagen ohne Variablen zu erstellen, das führt jedoch zu Problemen wenn die Datei vorher lokal gespeichert wird. Also Variable in Vorlage -> Variable in Datenkarte -> Variablenverknüpfung in PDM Variablen
eine Eigenschaftsseite zu erstellen kann man zwar machen, muss jedoch vorsichtig sein, eine Änderung der Zeichnungsvariable ändert nicht die Teilevariable!
Frage 2:
Wieso unterscheidet sich die Verwendung der $prpsheet "Variable" zwischen PDM Variable und Dateivariable?
Wenn ich diese im PDM eintrage wird die Variable nur beim erstellen aus dem Part mitgenommen, weitere Änderungen jedoch nicht.
Im Part eingetragen aktualisiert sie sich jederzeit mit
EDIT2: sie verhält sich doch nicht anders, mein Fehler war jedoch die Aktualisierung zu verwenden, Daten werden nur weitergegeben wenn man die Zeichnung speichert.
Frage 3:
ist eine Aktualisierung in die andere Richtung also Zeichnung -> Part möglich?
Edit3: nicht möglich mit $PRPSHEET, das ist dann vmtl nur mit einem Makro möglich? Gibts vllt einen anderen Befehl dazu? Mit den Makros bin ich noch nicht wirklich vertraut.
[Diese Nachricht wurde von orso7 am 21. Feb. 2024 editiert.]
