| 3DEXPERIENCE Conference 2024 | München |
Thema: Darstellung einzelnes Bauteil in Baugruppe (888 / mal gelesen)
cad-jung Mitglied Geschaeftsfuehrer
Beiträge: 20 Registriert: 10.06.2018 SW2017
erstellt am: 27. Sep. 2022 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe das Problem, dass bei mir ein einzelnes Bauteil in einer Baugruppe "gläsern" dargestellt wird. Allerdings ist es nicht Transparenz dargestellt. Der zugeordnete Werkstoff ist Aluminium. Alle anderen Teile der Baugruppe werden richtig dargestellt. Auch kann ich keine Fehler bei den Komponenteneigenschaften oder bei den Erscheinungsbildern finden. Das Erscheinungsbild eines anderen Bauteils zu kopieren und einzufügen bringt leider auch nichts. Auch in Baugruppenzeichnungen wird das Bauteil gläsern dargestellt. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Viele Grüße Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 27. Sep. 2022 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-jung
Ich habe so etwas schon hinbekommen, wenn ich der Transformationsmatrix des Bauteils einen Knacks verpasst habe. Ist mit Bordmitteln aber ziemlich schwierig. Hast Du mal versucht, es einfach neu einzufügen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2022 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, auch das hatte ich schon versucht. Hat aber leider auch nichts gebracht, da das Bauteil auch als Part schon "gläsern" dargestellt wird. Das Ganze hat damit angefangen, dass ich das Teil mit SimulationXpress festigkeitsmässig untersucht hatte. Bei anderen Bauteilen ist das Problem jedoch später nicht aufgetreten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2022 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-jung
Zitat: Original erstellt von cad-jung: Ja, auch das hatte ich schon versucht. Hat aber leider auch nichts gebracht, da das Bauteil auch als Part schon "gläsern" dargestellt wird.
Ok, dann scheint es ja kein Baugruppenproblem zu sein. Könntest Du das Part hochladen? Also ohne Simulationsergebnisse? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2022 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 27. Sep. 2022 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-jung
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 27. Sep. 2022 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-jung
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 28. Sep. 2022 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-jung
Guten Morgen, den Effekt kenne ich von der Systemoption "Verbesserte Grafikleistung aktivieren" unter Leistung. Da treten recht häufig Grafikprobleme in dieser Aert auf. Deaktiviere die Option, starte SWX neu dann prüfe ob der Effekt noch da ist. Viele Grüße ------------------ Nicht ständig beschweren- Komfortzone verlassen und Tipps von Fachleuten umsetzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2022 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, vielen Dank für die Tipps, die mich leider aber nicht weiter gebracht haben Den Tipp mit: "Verbesserte Grafikleistung aktivieren - unter Leistung" habe ich nicht gefunden (vielleicht liegt es an meiner relativ alten Version von SW?) Deshalb habe ich nun das stark vereinfachte Bauteil mal angehängt. "Witzig" ist, dass es in der Standard-Konfig. gläsern dargestellt wird und in der Rohling-Konfig. richtig dargestellt wird. Viele Grüße Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kartoffelkäfer Mitglied Consultant
Beiträge: 11 Registriert: 29.05.2013
erstellt am: 29. Sep. 2022 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-jung
Hallo, "Alle Anzeigestatus entfernen". Rechtsklick unten im Konfigurationmanager, beim Anzeigestatus. Dies sollte dein Problem lösen, zumindest hat es bei mir funktioniert. Viele Grüße,
Kartoffelkäfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2022 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
