  Frage zu Posnummern
SOLIDWORKS Inspection - Die automatisierte "One-Click" Prüfdokumentation
Autor Thema:  Frage zu Posnummern (420 / mal gelesen)
Bernhard09
Konstrukteur Rohrbündelwärmetauscher
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard09 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard09
Intel i7-8850 @2,6GHz
32GB Ram
Nvidia Quadro P1000
Windows 10 Enterprise 1809
Inventor Professional 2016 SP26
Vault Basic 2016
SoliWorks 2019
Pro.File 8.7
erstellt am: 21. Sep. 2022 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen. Ich wollte euch fragen ob ihr das Phänomen kennt das wenn ihr eine Zeichnung öffnet das einige Pos.Nr. ein Fragezeichen haben. Nachdem ich per STRG+Q aktualisiert habe haben die meisten Nummern ihre Zahl wieder NUR die Pos.Nr. die einen Knick in ihrer Führungslinie haben haben weiterhin ein Fragezeichen. Erst wenn ich den Pfeil kurz vom Bauteil wegziehe und dann wieder dran hänge findet er seine Nummer wieder.
Personalführung ist die Kunst, den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen das er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet.
Ralf Tide
erstellt am: 22. Sep. 2022 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard09 10 Unities + Antwort hilfreich
034134_GeknicktePosNr-SWX2019.mp4
Hallo Bernhard,
ich kann hier (SWX2019SP5.0) das Verhalten nicht nachvollziehen. Wie Du im Video siehst, bleiben die Positionsnummern auch nach Strg+q erhalten.
  • Betrifft das bei Dir (Unter-)Baugruppen oder Einzelteile?
  • Immer nur in Schnittansichten?
  • Immer nur aktualisierte Altdaten oder auch neue BG-Zeichnungen?
Kannst Du eine Beispieldatei hochladen?
Bis demnäx
Ralf
