| Baugruppen-Handling mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: Toleranzen beim Bohrungsassistenten (498 / mal gelesen)
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 24. Aug. 2022 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wird sind erst vor kurzem auf 2020 umgestiegen. Eine der Neuerungen, ist, dass man beim Bohrungsasisstenten Toleranzen angeben kann. Leider erscheint keine Auswahl. bzw. ist die Liste unter Beschreibungswert auch leer (siehe screenshot) Was bereits versucht wurde: - SWX deinstalliert und neu installiert - Anfrage beim Support (der hat das an SWX weitergeleitet) da ich nicht weiß wie lange das dauern wird, dachte ich mir ich frage hier mal nach, ob jemand dieses Problem auch schon hatte und eine Lösung gefunden hat
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 24. Aug. 2022 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, wie hast du es hinbekommen, dass "Beschreibungswert" leer ist? und der Typ "in Bearbeitung" ? hab gerade nur 2016 und 2021 zur Verfügung, aber ich hab beides nicht gefunden. bei Beschreibungswert kann ich Durchmesser oder Länge auswählen und dann dazu unabhängig voneinander Toleranzen auswählen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 24. Aug. 2022 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2022 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
ich hab nur beim Gewindeloch, 3. Darstellungsoption ein leeres Feld für "Beschreibungswert" gefunden, aber trotzdem kann ich Passungen auswählen ... die Dateien calloutformat oder so unter "lang\german" waren dafür nicht zuständig, glaub ich ... toi toi toi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 25. Aug. 2022 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab das Problem etwas eingrenzen können Es tritt nur auf, wenn ich als Bohrungstyp "Übertragungsbohrung" auswähle Bei den anderen Typen funktioniert es. Ist das also ein Bug oder ein Feature? Oder habe nur ich dieses Problem ------------------ Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von nahe am 25. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 25. Aug. 2022 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 25. Aug. 2022 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, danke für die Info Mal sehen was unser Re-Seller in Erfahrung bringt. Jetzt bin ich eher der Meinung, dass es nichts mit der Toolbox zu tun hat, Weil es sonst wohl bei den anderen Bohrungstypen auch nicht funktionieren würde.
