| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Strukturbauteile trimmen (unterschiedliche Profile ausklinken) (421 / mal gelesen)
TBA-KAS Mitglied TZ SuM, staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 91 Registriert: 30.09.2014 Intel Xeon CPU E3-1240, 32GB RAM, GraKa: Radeon ProWX5100 Graphics Microsoft Windows 10 Pro, 10.0.19042 Build 19042 mit Windows Shell ---------------------------------- Autodesk AutoCAD 2020 Solid Works Professionell 2020, SP3.0 ---------------------------------- +++ STAND: Mai 2021 +++
erstellt am: 23. Aug. 2022 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zu der Trimmfunktion: Ich habe jetzt schon verschiedene Möglichkeiten des Trimmens ausprobiert, aber die Ausklinkungen bei unterschiedlich (hohen) Trägern wird nie so durchgeführt, wie das tatsächlich in der Werkstatt gemacht wird. Muss man das von "Hand nacharbeiten", oder habe ich nur die richtige Funktion nicht gefunden? Vielen Dank . LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Aug. 2022 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
erstellt am: 23. Aug. 2022 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 23. Aug. 2022 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
erstellt am: 24. Aug. 2022 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, also ich habe das mal gerade ausprobiert, aber es hat nicht funktioniert. Der Schweißabstand ändert sich ja auch der Kontur entlang (also horizontal und vertikal), oder? Die einzige Lösung, die ich bislang sehe ist, pro Profil eine Skizze anzulegen und mit einem ausgetragenen Schnitt zu arbeiten. Wobei dieser Aufwand für mein "Hüllenmodell" dann nicht mehr im Verhältnis steht. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2022 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
