| 3DEXPERIENCE Conference 2024 | München |
Thema: Strukturbauteil (829 / mal gelesen)
a.schroff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 23.05.2022
erstellt am: 11. Aug. 2022 05:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Allerseits, ich gehe davon aus, dass einige Leute hier im SolidWorks-Forum mit dem Strukturbauteil arbeiten. Ich nutze es bei Schweißbaugruppen sehr gerne. Ich hatte, sobald die Baugruppe in die AV bzw. den Einkauf geht, bisher auch nie Probleme. Bei meinem derzeitigen Arbeitgeber sind diese Abteilungen leider etwas überfordert. Aber dies nur am Rande. Meine eigentliches Problem, ist folgendes: Ich habe mal wieder eine Schweißbaugruppe mti dem Strukturbauteil erstellt. Nun ist es so, dass manche Teile, in verschiedenen Schweißbaugruppen eingebaut sind. Also z.B.: ein Flachmaterial. Meines Wissens ist es so, dass die Schweißbaugruppe eigentlich wie ein Teil, es gibt also nur eine Zeichnungsnummer, behandelt wird. Wenn nun ein Teil der Schweißbaugruppe auch bei anderen Schweißbaugruppen verwendet wird, dann habe ich eben keine gesonderte Zeichnungsnummer für diese Teil. Wenn ich die Schweißbaugruppe wie eine "normale" Baugruppe behandle, also zuerst die ganzen Einzelteile erstelle, dann mit den Verknüpfungen verbinde und dann eine normale Stückliste in die Zeichnung setze, habe ich für das o.g. Flachmaterial eine eigene Zeichnungsnummer. Dann kann die AV das Teile eben so oft bestellen, wie es für den Auftrag benötigt wird. Hat irgend jemand in diesem Forum eine Idee, wie man dieses Problem lösen könnte. Ich würde nämlich sehr gerne weiterhin mit dem Strukturbauteil arbeiten. Sorry, für den langen Text. Ich hoffe, ich konnte meine Frage einigermasen verständlich darstellen. Bei Fragen, stehe ich euch selbstverständlich sehr gerne zur Verfügung. Im Voraus schon mal vielen Dank für eure Hilfe. Gruß AS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 11. Aug. 2022 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.schroff
Wir verwenden folgende Zeichnungsnummerstruktur bei Strukturbauteilen: Strukturbaugruppe: xxxxxxx.sldasm Strukturbauteil 1: xxxxxxx-100.sldprt Strukturbauteil 2: xxxxxxx-101.sldprt Strukturbauteil 3: xxxxxxx-102.sldprt usw. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2022 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Pille, vielen Dank für deine Nachricht. Du hast jetzt geschrieben Strukturbaugruppe xxxxxx.sldasm Bei mir ist die Schweißbaugruppe aber keine sldasm sondern ein sldprt. Also keine Baugruppe in SolidWorks, sondern nur ein Teil. Ich habe ein Bild angehängt. Ich hoffe, das funktioniert. Das ist eine Schweißbaugruppe aus 3 Teilen. Unten die Grundplatte, dann eine UNP-Profil senkrecht draufgeschweit und oben noch eine Platte. Vielleicht habe ich aber auch deinen Hinweis falsch verstanden. Gruß AS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SolidWehr Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 09.10.2019
erstellt am: 11. Aug. 2022 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.schroff
Hallo, ich habe folgenden Vorschlag für dich: - wiederkehrende Bauteile als einzelnes Part mit Zeichnung - alles andere als einzelnes Part ohne Zeichnung zusammen in eine Baugruppe verknüpfen und eine Fertigungszeichnung erstellen, hierbei kannst du das wiederkehrende Bauteil mit einer Positionsnummer anziehen und die Strukturteile über eine Stückliste.... Ich hoffe ich konnte dir helfen. ------------------ ----------------------------------------- Vielen Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 11. Aug. 2022 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.schroff
Bei uns wäre die Anschraub-Platte oben und unten eine separates Part, mit jeweils einer Zeichnungs-Ableitung. Wahrscheinlich werden die auch vorm Schweißen gebohrt. Bodenplatten sind bei uns auch häufig Lagerteile und fließen in mehreren unterschiedlichen Komponenten ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 12. Aug. 2022 02:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.schroff
Hallo, davon ausgehend, dass es das Breitflach inkl. Ausklinkung und Bohrungen als Teil geben soll ... es gibt auch "Einfügen - Teil" wenn man im Teil ist. Vielleicht ist das für dich eine Möglichkeit. Ich meine auch gehört zu haben, dass es in neueren Versionen von SWX auch etwas zum Thema SchweißBAUGRUPPE gibt, aber da bin ich noch nicht einestiegen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2022 05:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, erstmal vielen Dank für eure Hinweise. Ich habe gestern auch noch ein bißchen im Inernet gestöbert und bin unter dem link: https://www.mbcad.de/solidworks-blog/baugruppe-aus-mehrkoerper-teil-multibody/vielleicht auf etwas brauchbares gestossen. Da kann man aus einem Teil, auch einem Strukturbauteil, eine Baugruppe erstellen. Dass man in ein Teil auch ein Teil einbauen kann wusste ich. Da habe ich aber immer das Problem, dass ich das Teil irgendwo absetze und es dann u.U. drehen und halt in die richtige Position schieben muss. Vielleicht geht das auch einfacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Aug. 2022 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.schroff
Moin, es gibt beim Einfügen Teil-in-Teil auch die Möglichkeit, Verknüpfungen zur Positionierung zu verwenden. Sind zwar nicht alle, die wir im Kontext der Baugruppe haben, aber die wichtigsten sind da. Das Speichern als Baugruppe finde ich nicht wirklich zielführend, da zu diesem Zeitpunkt ja schon gedoppelte Teile/Körper/Zuschnittslistenelemente entstanden sind. Vielleicht hilft dir ja die 2022er Möglichkeit, in detaillierten Stücklisten die Zuschnittslisten aufzulösen, und damit zusammenzufassen. Siehe Screenshot. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 12. Aug. 2022 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.schroff
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: ...Siehe Screenshot.
Für die verwendete Schriftart vergebe ich einen 10er Für meinen persönlichen Geschmack (der natürlich vollkommen irrelevant ist ) gehören CenturyGothic und Arial nicht auf eine Zeichnung ------------------
erstellt am: 12. Aug. 2022 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.schroff
erstellt am: 12. Aug. 2022 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem ist, dass die Herren von der AV, gerne die Zeichnungsnummer von dem Teil, welches sich in verschiedenen Baugruppen wiederfindet, in der Stückliste dargestellt haben möchten. Wir arbeiten mit Enterprise PDM, da bekomme ich beim abspeichern eines Teils oder auch Baugruppe automatisch eine Zeichnungsnummer vergeben. Die taucht aber in der Zuschnittsliste nicht auf. Oder? Wenn ich richtig informiert bin, habe ich für ein Strukturbauteil ja nur eine Zeichnungsnummer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2022 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.schroff
@Heiko es gibt doch auch swiso_xxx Schriften, weißt du welche davon die isocp am besten ersetzen kann? (wäre vielleicht ein eigenes Thema) @AS man kann den Profilen auch Dateieigenschaften mitgeben, z.B. eine Teilenummer für die Meterware. Die kann dann auch in die Zuschnittsliste übernommen werden. Dann muss man ggf. je Material eine Konfiguration bzw. eine Vorlagedatei erstellen. Ob die vom pdm mit gepflegt werden können, weiss ich aber nicht ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 17. Aug. 2022 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.schroff
erstellt am: 29. Aug. 2022 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Lorenz, sorry dass ich mich jetzt erst melde, ich war 2 Wochen im Urlaub. Gibt es das "SOLIDWORKS mit SolidSteel parametric" auch schon in der Version 2019? Mit der arbeiten wir nämlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2022 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.schroff
erstellt am: 29. Aug. 2022 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
