  Fehler beim STP-Import + Basisfragen STP-Import
3DEXPERIENCE Conference 2024 | München
Autor Thema:  Fehler beim STP-Import + Basisfragen STP-Import (416 / mal gelesen)
Schokoladenwombat
Konstrukteur SMB
Sehen Sie sich das Profil von Schokoladenwombat an!   Senden Sie eine Private Message an Schokoladenwombat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schokoladenwombat
SolidWorks 2021
erstellt am: 04. Jul. 2022 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-Experten in der Runde.
Ausgangssitiuation (SW2021): ich habe eine STP-Datei (Baugruppe, 18.3MB) welche ich importieren will, um sie schlußendlich als virtuelle Baugruppe in einer SLDASM zu verwenden. Dazu war die Idee, zuerst eine unabhängige SLDASM mit dem Modell aus der STP zu erzeugen.
Beim Import habe ich die unter anderem die Optionen: 1.Standard (entspricht hier 3.); 2.Baugruppe als MK-Teil importieren; 3.Mehrkörper als Teile importieren
Für Volumenkörper und Oberflächen habe ich die Option: Versuchen, Volumenkörper zu erstellen.
Als Ergebnis erhalte ich für 1. eine .SLDASM (20,3MB) bzw für 3. eine SLDPRT (63,4MB/892 Vol.Körper/50 Oberfl.Körper) Diese Dateien enthalten noch die Referenz zur ursprünglichen STP-Datei.
Um die Referenz zu entfernen klicke ich auf die eingefügte native Datei im FeatureManager und benutze den Befehl "Verknüpfung lösen".
Dies erzeugt mir nach relativ langer Zeit (ca. 4min)für 1. eine SLDASM (69,7MB) und für 3. nach 2min eine SLDPRT (63,4MB)
Hier fangen dann die Probleme an, erstens ist es schwierig die Datei zu bearbeiten, da für jede aktion lange Ladezeiten auftreten, gelegentlich SW komplett hängen bleibt.
Auserdem entstehen Fehler in der Baugruppe die entweder schon nach dem auflösen der Verknüpfung existieren oder aber beim speichern (-intern Speichern der Teile, Dauer 6min) und dannach wieder öffnen entstehen (vor dem erneuten Öffnen wurde alles korrekt angezeigt):
Es handelt sich um eine UnterBGrp mit Deckel und Dichtung, der Deckel wird manchmal als zweite Dichtung importiert (direkt nach dem auflösen der Verknüpfung, vorher war es korrekt) oder Deckel sowie Schrauben werden unterdrückt mit dem Fehler "Die Datein für diese Komponente wurde nicht gefunden. Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden"
In dem Zusammenhang habe ich einige Fragen und würde mich über antworten freuen:
A. Ist das "aufblähen" der importierten Dateien normal?
B. Warum wird nur die SLDASM nach dem auflößen der Verknüpfung deutlich größer, während die SLDPRT etwa gleich bleibt?
C. Kann man gegen dieses "aufblähen" ggf. abhilfe schaffen?
D. Was genau bedeutet die Referenz zur originalen STP-Datei, welche man lösen kann. Anscheinend kann man ja die Baugruppe nicht verändern solange die Verknüpfung existiert.
E. Ist die durch den Import erzeugte SW-Datei dann einfach nur ein Link (mit Importanweisungen) auf das Originaldokument? Was passiert wenn das STP-Originaldokument verschwindet?
F. Kann man auch nur einzelne Teile oder Unterbaugruppen aus der STP-Datei exportieren
G. Was kann ich gegen den beschriebenen Fehler unternehmen. Warum ist das Verhalten des Fehlers unterschiedlich, obwohl ich die selbe aktion durchführe ("Verknüpfungen auflößen").
H Was sind good practices für die Arbeit mit solchen (großen) STP-Modellen von Drittanbietern? Wie kann man die komplexität/detailtiefe effizient reduzieren? Welche Erfahrungswerte habt ihr zur arbeit mit STP dateien?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
[i]Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber, nichts lernen zu wollen. –
Sokrates[i]
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 04. Jul. 2022 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schokoladenwombat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schokoladenwombat:
Die Frage ist, was genau erhalten sein muss? Wir bestellen z.B. fertige Lineareinheiten mit Achse und Details wie z.B. Klemmschrauben, Schmiernippel (vor allem das Firmenlogo als eigenes Part) interessieren uns nicht, weshalb wir diese mit Defeature anschließend entfernen lassen. Auch wird die Teilestruktur dadurch flacher und die Performance besser.
Das "Aufblähen" beim Auflösen ist normal, da die Referenz zu Step-Datei gekappt wird und das SolidWorks-Modell in sich bestehen bleibt.
Interconnect
Wenn Du z.B. öfters eine neue Revision eures Lieferanten austauschen musst, ist die Nutzung von Interconnect sinnvoll, da dann in der Verwendung nur die Verknüpfungen durch gerechnet werden müssen. Allerdings muss dann auch die STEP-Datei mit in der Datenverwaltung gespeichert sein.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 05. Jul. 2022 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schokoladenwombat 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Erfahrungen mit Solidworks und step importen sind eher schlecht bis sehr schlecht. x_t funktioniert sehr oft gut. SWX kann halt nicht so gut dieses zwei Kanten genau auf Null auflösen.
die meisten Probleme habe ich auch wenn Interconnect angeschaltet ist. Ist bei mir immer ausgeschaltet.
weiter wird nach einem Import, die Baugruppe nicht gespeichert sonder mit Kopie Speichern unter als Bauteil gespeichert. Danach die Baugruppe schliessen und das Bauteil öffnen. Nun kann ich sehr einfach unnötige Elemente Löschen und sehe schnell welche Teile nicht ordentlich importiert wurden sind. Sind meist die Flächenelemente.
Noch eine Bitte in anderen Richtung bitte schickt euren Kunden nie und nie step mit der Funktion der aussenfläche.
seid herzlich gegrüsst Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 05. Jul. 2022 editiert.]
