| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Pack and Go // Globale Variablen (473 / mal gelesen)
GrafZimt Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 07.04.2020
erstellt am: 24. Jun. 2022 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Baugruppe mit mehreren Partdateien. Die Partdateien werden jeweils durch separate Textdateien gesteuert bzw. sind zum einfachen Einlesen der globalen Variablen mit jeweils einer eigenen Textdatei verknüpft. Verschiebe ich nun die Baugruppe mittels "Pack and Go" in einen neuen Ordner, sind die Verknüpfungen zwischen Partdateien und Textdateien fehlerhaft. Jede Partdatei ist dann mit der selben Textdatei verknüpft. Die anderen Textdateien werden zwar mit verschoben, liegen dann aber unverknüpft im Ordner. Ich muss dann in jede Part- und Assemblydatei hinein und die Verknüpfungen zu den entsprechenden Textdateien wieder einzeln vornehmen. Ist das Problem bekannt? Wie kann man die fehlerhafte Verknüpfung umgehen? Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 24. Jun. 2022 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrafZimt
Hallo unbekannter Name Ist ein Fehler in der Software. Es gibt einen SPR dazu. Möglicher Workaround. - Pack&Go ausführen (inkl. der txt-Dateien) - Zugriff auf die Original txt-Dateien unterbinden (Umbenennen von Ordnern, der txt-Dateien oder wie auch immer) - Öffnen der mit Pack&Go kopierten Daten (jetzt sollten die korrekten txt-Dateien gelinkt sein) - Nicht vergessen zu speichern Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2022 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrafZimt
erstellt am: 24. Jun. 2022 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrafZimt
GrafZimt Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2022 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, danke für die schnelle Antwort. Es handelt sich um SW2018 SP 0.1 Zum Workaround: - Pack&Go wird inkl. der txt-Dateien ausgeführt - die neu erstellten Dateien bekommen einen Suffix und heißen demzufolge anders als die Originaldateien - die Originaldateien können nicht umbenannt werden - das Problem kann regelmäßig reproduziert werden. Wenn beim Ausführen von Pack&Go alle Dateien (Part, Assembly) geöffnet sind, bleibt das Problem weiterhin bestehen. Viele Grüße GrafZimt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 27. Jun. 2022 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrafZimt
Die Original txt-Dateien beziehungsweise der Pfad dahin müssen nicht dauerhaft umbenannt werden, nur solange, bis die Kopie einmal geöffnet und gespeichert wurden. Hinweis: - Bei meinen Tests verwendete ich eine neuere Version von SOLIDWORKS - Das txt-File war im gleichen Verzeichnis wie die Datei mit der Referenz auf die txt-Datei
