| Simulation von Kunststoffteilen und Spritzgussformen - Live aus dem Spritzguss-Forschungslabor |
Thema: Eigenschaften in Zeichnung für kompoentenbeschreibung benutzen (608 / mal gelesen)
teaser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 15.01.2008 Solidworks 2019, CDB
erstellt am: 15. Jun. 2022 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich versuche, in den benutzerdefinierten Eigenschaften von Zeichnungen mit dem Eigenschaftsnamen "Description" und dem Wert/Textausdruck: $PRP:"Tnr"-$PRP:"Ti"-$PRP:"Bg_en"-$PRP:"Zb" eine Kombination aus anderen Eigenschaften zu erzeugen (in diesem Fall die vorhandenen Eigenschaften Tnr,Ti,Bg_en und Zb). Dies soll dann im Featuremanager der Zeichnungsdatei als Komponentenbeschreibung angezeigt werden. Der evaluierte Wert zeigt mir auch die Kombination richtig an. Im Featuremanager wird mir aber wiederum nur der Wert/Textausdruck angezeigt, also nicht der evaluierte Wert. In Baugruppen und Teilen funktioniert es. Was mach ich falsch?
------------------ Gruss Frank [Diese Nachricht wurde von teaser am 15. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Jun. 2022 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
erstellt am: 16. Jun. 2022 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ja, es ist etwas eigenartig, warum im Strukturmanager einer Zeichnung der Begriff Komponentenbeschreibung verwendet wird, aber auch bei Parts ist der Begriff irreführend. Eigentlich haben ja nur Baugruppen Komponenten. Aber das Problem ist ja eher, daß bei Parts und Baugruppe gegenüber Zeichnungen bei identischer Ausführung in den Eigenschaften das Ergebnis im Featuremanager unterschiedlich ist. Schreibe ich einen freien Text in das Attribut Description, ist das Ergebnis im Featuremanager der Zeichnung korrekt. Wäre meine "Formel" falsch, müsste doch zumindest der evaluierte Wert auch falsch sein Gibt es evtl. andere Ansätze, um in Zeichnungen eine Kombination aus verschiedenen vorhandenen Attributen als Beschreibung im Featuremanager anzeigen zu lassen? ------------------ Gruss Frank [Diese Nachricht wurde von teaser am 16. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 16. Jun. 2022 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo Frank, ich sehe das ähnlich wie Heiko Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Macht für mich keinen Sinn...
Scheinbar hast Du nur "einblättrige" Zeichnungen. Es gibt auch Nutzer einer Zeichnungsmappe, in der die Baugruppe und die Fertigungsteile enthalten sind. Welche Eigenschaft soll denn da angezeigt werden? Ich glaube, dass aus diesem Grund die Programmierer das noch nicht durchgängig gemacht haben. Könnte einen Verbesserungsvorschlag wert sein. ...wobei - ich bekomme gerade einen Knoten in den Kopf, wenn ich versuche da eine Logik reinzubringen. Aber vielleicht hast Du ja die richtige Idee und machst den Verbesserungsvorschlag. HTH Ralf [edit]Nachtrag Ich könnte mir vorstellen, dass man die Description vielleicht Blattspezifisch anlegt. Ähnlich wie Baugruppen- oder Teil-Konfigurationen könnte man blattspezifische Eigenschaften anlegen und abrufen... Schwierig wird es nur noch mit den Zeichnungsblättern auf denen verschiedene Teile oder Baugruppen gleichzeitig abgebildet sind. Wo nimmt man dort die Eigenschaften her? [/edit] ------------------
erstellt am: 16. Jun. 2022 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielleicht sind wir momentan noch etwas "auseinander" mit dem, was ich meine: Wir legen unter einer Teilenummer ein CAD-Part und eine CAD-Zeichnung ab. Unser altes PDM System konnte ein Attribut "Description" erzeugen mit einem freien Text, der sich aus Teilename, Teilenummer und Teileindex zusammensetzt. Dies kann ich dann im Featuremanager durch Einstellung in der Strukturanzeige anzeigen lassen. Das funktioniert bei Parts, Baugruppen und Zeichnungen Wir steigen demnächst um auf ein neues PDM-System, dies kann aber nur die einzelnen Attribute erzeugen für Teilename, Teilenummer und Teileindex. Diese 3 Werte zusammenzuführen in das Attribut "Description", funktioniert bei Baugruppen und Parts mit dem bereits oben beschriebenen Code. Jedoch bei Zeichnungen zeigt er mir im Featuremanager auch diesen Code, nicht die richtige Auswertung. ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Jun. 2022 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo, er meint wie im Bild zu sehen das er mehrere benutzerdefinierte Eigenschaften in die Eigenschaft "Description" verketten will um diese dann im Featurebaum (Strukturanzeige) mit der Option "Strukturanzeige" -> "Komponentenbeschreibungen anzeigen" sichtbar haben will, nur scheint SWX bei Zeichnungen nicht den evaluierten Wert zu verwenden was er bei Teilen und Baugruppen wohl tut (bei mir macht er es auch bei Teilen und Baugruppen nicht, könnte aber an der Verion liegen). Also die Wortwahl "Komponentenbeschreibung" ist halt leicht verwirrend. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2022 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
