| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: SW2020 Simulation Krafteinleitung Teilfläche und Schraubenverbindung (548 mal gelesen)
Maximilian9384 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 13.06.2022 SW2020
erstellt am: 13. Jun. 2022 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne eine Simulation für eine Baugruppe starten, leider habe ich das nur in einfachen Zügen bisher gemacht für einfach eingespannte Balken etc. Und zwar habe ich zwei Anliegen: Zum einen soll die vorliegende Paarung mittels Schrauben verbunden werden. Zum anderen soll die Krafteinwirkung und nur auf einen Teil der oben liegenden Fläche (siehe Skizze) angreifen. Das rot markierte ist quasi die Darstellung wo sich die Kraft verteilen soll in gleichmäßigem Maße. Wie realisiere ich das am besten mit SW2020? Ich habe in der Simulation gesehen, dass man da irgendwas von Verbindungen (siehe Bild) machen kann.
Muss ich die Schrauben in der Baugruppe ZUERST reinladen mittels der SW Toolbox oder kann man in der Simulation irgendwie einstellen, dass sich dort Schrauben befinden sollen? Gruß
erstellt am: 13. Jun. 2022 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Jun. 2022 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maximilian9384
erstellt am: 13. Jun. 2022 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich auf Schrauben geklickt. Aber welche Konturen soll ich nun anklicken und wie bestimme ich die Länger der Schraube? Und wie komme ich auf die Trennlinie? Die ist bei mir grau hinterlegt. Ich gehe in die Skizze vom Bauteil -> Kurve -> Trennlinie. Glaube aber, dass das der falsche Weg ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 13. Jun. 2022 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maximilian9384
Wenn Du die Schraube wie im Bild angwält verwendet willst, dann für die Plazierung vom Schraubenkopf die Kreiskante, und für das Gewinde die Zylinderfläche. Die Skizze auf eine Fläche projezieren und damit die Fläche trennen ist absolut der richtige Weg. Eine einzige Linie reicht aus um die Fläche wie gewünscht zu trennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2022 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maximilian9384
erstellt am: 13. Jun. 2022 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt einfach mal die Schrauben aus der Toolbox reingeladen (die haben noch kein Material zugewiesen bekommen). Kann ich auch damit weiter arbeiten? Weil die Schraubenverknüpfung innerhalb der Simulation macht mir Kopfschmerzen, weil da nichts Gescheites bei rumkommt. Das mit der Fläche und der einfachen Linie habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Ich bekomme ständig eine Fehlermeldung. Links wird mir angezeigt, dass ich eine "andere zu trennende Fläche" auswählen muss, nachdem ich eine Skizze drauf gelegt habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2022 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maximilian9384
erstellt am: 16. Jun. 2022 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hattest du vollkommen recht. Nun habe ich die Teilung auch mal hinbekommen. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie ich die Schrauben da einbinde in die ganze Simulation. Wenn ich die Schrauben aus der Toolbox verwende, dann wird denen kein Material zugewiesen für die Erstellung des Netzes. Und innerhalb der Simulation kann ich auch Schraubenverbindungen auswählen, aber ich weiß noch nicht so ganz, wie das funktioniert. Ich bräuchte 2 Innensechskantschrauben - M6x10. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2022 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maximilian9384
