| FMB |
Thema: Konische Hosenrohr mit drei verschiedenen Durchmesser. (1432 / mal gelesen)
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 08. Jun. 2022 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand ein Beispiel, wie man ein konisches Hosenrohr aus Bleche in SolidWorks konstruiert? Ziel wären drei beliebige Rohrdurchmesser (bsp. 200mm/250mm/300mm), die aufeinander treffen. Das Ganze gibt 4 einzelne Bleche, die man abwickeln können muss. ------------------ Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben.
Kämpft mit BIM IFC -> An alle macht Kämpft mit BIM IFC -> An alle macht Enhancement requests dazu! Enhancement requests dazu! [Diese Nachricht wurde von solas am 08. Jun. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von solas am 08. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 08. Jun. 2022 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
solas Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2022 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht mal annähernd Ich möchte es ja abwickeln können. Mit viel Basteln habe ich bei zwei gleichen Durchmesser hinbekommen, aber nicht bei drei unterschiedlichen. ------------------ Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben. Kämpft mit BIM IFC -> An alle macht Kämpft mit BIM IFC -> An alle macht Enhancement requests dazu! Enhancement requests dazu! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2022 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Hallo, dann stell doch einfach mal eine Skizze mit Maßen, Winkel oder irgendwas ins Forum ein, damit man wenigsten mal einen Eindruck von deinem Hosenrohr erhält. EDIT: Rundrohr, Quadratrohr? EDIT2: Zitat:"4 einzelne Bleche". Wieso 4? Blechdicke? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 08. Jun. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 08. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Jun. 2022 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
erstellt am: 09. Jun. 2022 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 09. Jun. 2022 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Hallo solas, bei mir gibt es nur drei Bleche. Ich weiß nicht welche Durchmesser an welcher Stelle und wie stark der Konus, welche Winkel zwischen den Rohren... Aber die losen Vorgaben kennt ja jeder, der für Kunden oder das Produktmanagement arbeiten darf . Vorgehensweise komplizierter als die von Heiko , dafür ist das Ergebnis auch etwas einfacher
- Drei Oberflächen durch Rotation erstellt
- Volumen der drei Rohre durch Rotation als "Dünnes Feature" - zwei Randbedingungen: nicht Verschmelzen, nur 359°
- Die Oberflächen zum trimmen verwenden (Schnitt mit Oberfläche)
- Biegungen einfügen, jeweils die lineare Kante der Volumenkörper verwenden
HTH Ralf ------------------
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 09. Jun. 2022 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Hallo Heiko Schönes Video. Ja ich weiss, ist unschön hier direkt was anderes dazu zu fragen, aber gibt es bei der ersten Demo im Video, "Abwicklung" von Profilen, einen Trick, so dass es mit einem Kombinieren Befehl funktioniert. Ich muss die beiden Blechfeature separat kombinieren, also zwei mal den Befehl Kombinieren aufrufen (2 Features). Grüsse Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2022 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
erstellt am: 15. Jun. 2022 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Problem mit dem Abwickeln und dem Kombinieren wurde gelöst. Beim einen Blechfeature musste das Flag "Richtung umkehren" für die Materialrichtung gesetzt werden. Somit waren wohl die fixierten Flächen der beiden Blechfeatures nicht auf der gleichen Seite, was dann mit einem Kombinieren nicht funktionierte. Es kommt darauf an, in welche Richtung man die Linien in den Skizzen für die beiden Blechfeatures erstellt. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2022 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
solas Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2022 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs geschafft. War sehr aufwändig. Man muss viele Fallstricke umgehen. Die Lösung hier sollte recht gut modifizierbar sein. Leider lässt sich die Skizze "Schnitt" und davon abhängig "Skizze1" nicht recht automatisieren. ------------------ Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben. Kämpft mit BIM IFC -> An alle macht Kämpft mit BIM IFC -> An alle macht Enhancement requests dazu! Enhancement requests dazu! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2022 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
solas Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2022 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2022 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Jul. 2022 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Hallo Solas, ich habe eine Hosenrohr-Vorlage, bei der ich die Größe der beiden Eingänge einstellen kann. Der Ausgangsdurchmesser wird standardmäßig automatisch angenähert, kann aber auch manuell vorgegeben werden. Vielleicht geht das in deine Wunschrichtung. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
