  Buchstaben
FMB
Autor Thema:  Buchstaben (380 / mal gelesen)
cetrro
Metallbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von cetrro an!   Senden Sie eine Private Message an cetrro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cetrro
erstellt am: 06. Jun. 2022 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BuchstabeS.pdf
Hallo zusammen!
Ich weiß nicht mehr weiter, deswegen wende ich mich an Euch.
Wir wollen in einem 3D Druck einen Buchstaben drucken. Das Besobdere ist, dass der Buchstabe auf der Oberseite entlang der Mittellinie spitz sein soll.
Der Buschtabe ist allerdings nicht gleichförmig und bestizt Serifen. An den Serifen ist das kein Problem.
Im Anhang habe ich ein Pdf hochgeladen auf dem angedeutet ist, wie es mal aussehen soll.
Ich bin über jeden Vorschlag dankbar, wie ich das Problem lösen kann. Ich arbeite mit solidworks 2018. Vielleicht ist ein anderes Programm besser dafür geeignet.
Ralf Tide
erstellt am: 06. Jun. 2022 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cetrro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cetrro,
lange nix mehr von Dir gehört
Ich denke es gibt mehrere Möglichkeit die Lösung anzugehen.
Eine Vorgehensweise wäre vielleicht, erst das S mit der Mittellinienspitze zu modellieren. Anschließend dann die Serifen als einzelne Volumenkörper (Haken bei Ergebins verschmelzen rausnehmen). Die Spitze auf den Serifen anbringen. Zum Schluß Kombinieren
Sinnvolle Lösungen werden dann kommen, wenn Du sagen kannst wie der Auslauf der Spitze sein soll. Ein gleichförmiger (Dach-)Winkel oder eine konstante Höhe an den senkrechten Flächen?
Vorausgesetzt, dass die Spitze entlang der Mittellinie die gleiche Höhe haben soll wie die Spitze auf den Serifen
Wenn Du Dein Modell hochladen kannst, lässt sich bestimmt noch viel leichter helfen
HTH
Ralf
cetrro
Metallbaumeister
erstellt am: 06. Jun. 2022 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf!
Vielen Dank für die Idee!
Ich werde Deinen Vorschlag ausprobieren. Ich wollte mir halt das modelieren ersparen und direkt mit der Schriftart in der Skizze arbeiten.
Ich melde mich die Tage ob ich eine Lösung finden konnte.
Cetrro
