| Von der Idee zum echten Bauteil: Alles mit einer Plattform - SOLIDWORKS macht es möglich |
Thema: Stückliste Komponenten Reihenfolge in mehreren Blättern (677 / mal gelesen)
mmaarrcc Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 46 Registriert: 11.04.2019 Solidworks 2021 SP5.0
erstellt am: 24. Mai. 2022 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen ich melde mich mal wieder mit einem Problem. Sicherlich gibt es hierfür schon mal eine Antwort, jedoch bin ich nach 30 Minuten im Forum auf- und absuchend nicht fündig geworden Ab und an kommt es vor, dass ich eine Stückliste einer bestimmten Baugruppe auf mehreren Blättern (im gleichen Dokument) haben möchte. Leider bringe ich es nicht hin, dass die 2 Listen gleich sind Ich bin wie folgt vorgegangen: - StüLi auf Blatt 1 erstellt - neues Blatt erstellt - Baugruppenansicht erstellt - Eigenschaft der Ansicht auf die Stückliste von Blatt 1 referenziert - neue Stückliste nach neuer Ansicht erstellt Ergebnis: 2 verschieden angeordnete Stücklisten Ich frage mich, wieso ich nicht einfach im Featurebaum die Stückliste kopieren kann "Kann nicht in die Zwischenablage kopiert werden" Wahrscheinlich gibt es hierfür eine recht simple Lösung, aber ich komme nicht drauf.. Die Option aus früheren Solid-Versionen "Stücklisten-Optionen -> Verknüpfen mit Stückliste" gibt es leider nicht mehr (Solidworks21 SP5.0) Ich bedanke mich schon mal recht herzlich und wünsche einen schönen Feierabend MfG Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 25. Mai. 2022 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmaarrcc
Zitat: ... Die Option aus früheren Solid-Versionen "Stücklisten-Optionen -> Verknüpfen mit Stückliste" gibt es leider nicht mehr (Solidworks21 SP5.0) ...
Moin, ich meine das ging, wenn die Stückliste in der Baugruppe definiert wurde. dann kann man auf beiden Blättern auf die Stückliste der Baugruppe verknüpfen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2022 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Christian, habe gerade etwas rumprobiert und eine Stückliste in der Baugruppe erstellt, aber leider führt das noch zu keiner Lösung. Ein Anwenderfehler würde ich aber nicht ausschließen MfG Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Mai. 2022 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmaarrcc
Hallo Marcel, klappt es evtl. wenn du das Blatt inkl. Stückliste kopierst und einfügst und danach deine Änderungen durchführst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSAH Mitglied Freiberufler
Beiträge: 113 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2021
erstellt am: 25. Mai. 2022 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmaarrcc
erstellt am: 25. Mai. 2022 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2022 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo Marcel,klappt es evtl. wenn du das Blatt inkl. Stückliste kopierst und einfügst und danach deine Änderungen durchführst. Gruß Bernd
Das klappt! Ist zumindest mal eine Alternative für neue Zeichnungen. Bei bestehenden Zeichnungen kann ich das ähnlich machen, nur dass ich die Stückliste im Anschluss im Featurebaum in mein vorhandenes Blatt ziehe. Super, danke Dennoch doof, dass es nicht einfach die Möglichkeit gibt, die Stückliste stumpf zu kopieren.. Naja, Solidworks kann halt doch noch nicht alles MfG Marcel [Diese Nachricht wurde von mmaarrcc am 25. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2022 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmaarrcc
Noch eine Idee. Man kann die Stücklisten auch sortieren. Stückliste anklicken, Rechtsklick, Sortieren. Man kann dann auswählen was und wie sortiert werden soll. Das müsste bei jeder Stückliste einzeln gemacht werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
