| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Linie beim Zeichnen nicht sichtbar (896 / mal gelesen)
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 20. Apr. 2022 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF -Com, ich mal wieder mit den üblichen Skurrilitäten. Im Skizzenmodus ist bei mir des Öfteren die Linie erst sichtbar nachdem sie gezeichnet wurde. Beim zeichnen sehe ich nix. Das Problem tritt relativ häufig auf bei mir und geht erst nach Neustart von SWX wieder weg. Ist das vielleicht bekannt? gibt es da ne Lösung für? Ist schon ziemlich nervig. Video zur Veranschaulichung liegt bei. ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur. -Friedrich II. der Große Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Apr. 2022 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 20. Apr. 2022 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Wenn ich das Video bei mir abspiele, sehe ich nicht mal, dass sich der Cursor bewegen würde. Ist das wirklich so? Oder hat das Video irgend 'ne Macke?
Nein, das Video hat keine Macke - ich kann das wie beschrieben sehen. @Mark: Schon mal die Verbesserte Grafikleistung abgeschaltet? HTH Ralf ------------------
erstellt am: 21. Apr. 2022 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Nein, das Video hat keine Macke - ich kann das wie beschrieben sehen. @Mark: Schon mal die Verbesserte Grafikleistung abgeschaltet?HTH Ralf
Das hatte ich noch niemals angeschaltet :/
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Apr. 2022 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
erstellt am: 21. Apr. 2022 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Moin,einfach den Grafikkartentreiber neu installieren. Mache ich regelmäßig, weil Windows Updates mir den immer wieder zerschießen.
Das werde ich mal ausprobieren danke für den Hinweis. ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur. -Friedrich II. der Große Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Beiträge: 217 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win10 Prof.22H2 64bit aktuell Swx 2023 SP4 u. Swx2021 SP5.1 CamWorks Prof.2023 SP4 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 21. Apr. 2022 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Das mache ich auch. Und obwohl ich den zertifizierten Treiber für mein System verwende meckert SolidWorks alle paar Tage trotzdem das ich " keinen zertifizierten Treiber" installiert hätte?!? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2022 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hat jede SolidWorks Version bei mir von Anfang an gemacht, obwohl ich damals meinen Laptop aufgrund dieser Liste: https://www.solidworks.com/de/support/hardware-certification/ gekauft habe. (HP Zbook 15 G5 mit Quadro P1000 steht sogar immernoch drauf.) Außerdem habe ich auch speziell den Treiber der dort angegeben ist installiert. Mein Support wusste damals auch keinen Rat und hat es quasi mit "Wenn es ohne Probleme läuft, warum schlafende Hunde wecken" abgetan und mir geraten immer den aktuellen Studiotreiber von NVIDIA zu verwenden. Diese Meldung begleitet mich bereits 3,5 Jahre. ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur. -Friedrich II. der Große Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2022 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nun ist es wieder soweit: Graka Treiber ist frisch installiert (System neu aufgesetzt) und dennoch ist das Problem wieder da sogar nach neustart tritt es direkt häufiger auf jetzt.... ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur. -Friedrich II. der Große [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 19. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2022 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
erstellt am: 19. Mai. 2022 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann nochmals zur verbesserten Grafikleistung, die nicht in jeder Konstellation gut funktioniert. Man muss sie ggf. gar nicht selbst aktiviert haben, da SWX dies für einen erledigt (haben könnte). Also bitte mal kontrollieren. In den Optionen unter Leistung zu finden (ganz unten).
Ne negativ das hatte ich auch schon kontrolliert weil ich ja auch so "Kantenglättungs"-probleme habe seit dem neu aufsetzen https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/033994.shtml------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur. -Friedrich II. der Große Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
