  Toolbox Gewicht in andere Einheit
AMB 2024
Autor Thema:  Toolbox Gewicht in andere Einheit (539 / mal gelesen)
Fylson
Sehen Sie sich das Profil von Fylson an!   Senden Sie eine Private Message an Fylson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fylson
Solid Edge 2021
SolidWorks 2023
erstellt am: 14. Sep. 2021 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend werte SolidWorks Community,
ich bin relativ frisch von Solid Edge auf SW umgestiegen und versuche einiges an Vorlagen etc. vorzubereiten. Da stößt man zwangsläufig auf Probleme, konnte aber schon vieles mit diesem Forum lösen. (Danke dafür   )
Jetzt bin ich aber auch ein Problem gestoßen und finde keine Lösung:
Ich habe es Geschafft in der Toolbox verschiedene Eigenschaften wie Gewicht etc. festzulegen und diese auch abzurufen etc. Jedoch habe ich ein feines Problem damit. Er zeigt mir das Gewicht in g an.
Bei normalen Teilen und Baugruppen ist das ja kein Problem. Einfach das Template bearbeiten Dokumenteneigenschaften->Einheiten fertig.
Aber wie mache ich das bei Toolboxteilen? Da gibt es ja keine Vorlage (oder ich weiß zumindest nicht wo ich suchen sollte).
Gibt es eine Möglichkeit die Vorlage von Toolboxteilen zu verändern? Oder kann ich das Ganze nur über "Berechen" (beispielsweise durch 1000 teilen) lösen?
Besten Dank im Voraus
Fylson
/edit
Okay, das Ganze mit dem Berechnen, zumindest wie ich mir das Vorgestellt habe, funktioniert so nicht. In Stücklisten sollen zwar Gleichungen funktionieren (bei mir zumindest noch nicht erfolgreich), jedoch kann man scheinbar nichts berechnen.
Wie macht ihr das? Ich kann ja nicht der einzige sein, der mit Gramm in der Stückliste nicht viel Anfangen kann.
[Diese Nachricht wurde von Fylson am 14. Sep. 2021 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 15. Sep. 2021 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fylson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fylson,
herzlich willkommen bei SOLIDWORKS.
Bild 2:
Du kannst die Einheiten in den Toolbox-Dateien auf kg umstellen (brauchst Schreibrechte).
Das geht nicht nachträglich für alle Toolbox-Dateien und auch nicht durch eine andere Vorlage.
In den Dateieigenschaften kannst dann noch ein „kg“ dahinter setzen, damit man es in Stückliste sieht.
Bild 3:
Gleichungen gehen ab SOLIDWORKS 2021, das Dokument muss aber eine 2021er Datei sein.
AndiS
Fylson
Solid Edge 2021
SolidWorks 2023
erstellt am: 15. Sep. 2021 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
wenn ich das richtig sehe, muss ich das aber für jedes einzelne erstellte Normteil machen, nachdem ich dieses verbaut habe (Bild 2), sehe ich das richtig?
Man kann es nicht global einstellen, dass immer, alle generierten Teile, in kg sind?
Beste grüße
Werkstudent*in Ingenieuraufgaben und administrative Projektkoordination
Der Klimawandel stellt die Welt vor große Herausforderungen. Am Helmholtz-Zentrum Berlin erforschen wir Materialien für eine klimaneutrale Zukunft. 1200 Mitarbeitende aus aller Welt arbeiten am HZB gemeinsam an diesem Ziel. Komm zu uns und unterstütze uns dabei! Mehr auf unserer Webseite. Folg uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder besuch unseren YouTube-Kanal.
Werkstudent*in ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Sep. 2021 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fylson 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das richtig verstehe musst du das nur für die "Masterdatein" aus denen die Toolboxparts erstellt werden machen, daher ja der Hinweis mit vorher Schreibschutz der "Masterdatein" aufheben.
Das Einzige was sein kann ist, dass es natürlich nicht rückwirkend auf bereits vorhande geht, dies hängt von der Konfiguration deiner Toolbox ab.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
