| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Problem bei der Funktion Entfalten in SW 2020 (574 / mal gelesen)
Robin-Alexander Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 10 Registriert: 12.07.2021 SOLIDWORKS 2020 SP5.0
erstellt am: 13. Sep. 2021 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, Ich habe folgendes Problem. Ich möchte einen Ausschnitt an einem Durchgängig gerundetem teil vornehmen. Dazu war mein Plan, dieses Teil zu Entfalten, zu bearbeiten und wieder zu falten. Leider brauche ich dafür eine Fixierte kante, welche laut solid Works in diesem Bauteil nicht vorhanden ist.... Gibt es andere Möglichkeiten, eine Fixierte kante festzulegen ? Oder bin ich im begriff, die Komplett falsche Funktion verwenden zu wollen ? LG
------------------ Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 14. Sep. 2021 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robin-Alexander
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Sep. 2021 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robin-Alexander
erstellt am: 14. Sep. 2021 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deinen Tipp, Habe deine Methode getestet. Es Funktioniert grundsätzlich auch, jedoch kann ich es anschließend nicht mehr falten. da ich einen runden Schnitt an beiden Seiten vornehme, wodurch alle geraden Aufsätze eliminiert sind. Habe dann wieder keine Kante zum fixieren, um es anschließend wieder zu Falten. Nach dem schnitt habe ich keine weitere Möglichkeit mir irgendwo eine gerade kante "hinzumogeln" LG ------------------ Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
