  Gewindebezeichnung mit DriveWorks steuern
SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG
Autor Thema:  Gewindebezeichnung mit DriveWorks steuern (420 / mal gelesen)
Rothbaer
Sehen Sie sich das Profil von Rothbaer an!   Senden Sie eine Private Message an Rothbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rothbaer
SolidWorks Premium 2020 SP3.0
SolidWorks PDM Professional 2020
DriveWorks Pro 18
erstellt am: 06. Sep. 2021 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Liebe Forenmitglieder,
ich benötige eine kleine Hilfe in Bezug auf DriveWorks Pro.
Ich habe in einem Modell eine Gewindedarstellung eingefügt. Ø190
Im Bemaßungstext habe ich vor dem <DIM> ein M und danach ein x2 eingefügt da dies unser Standard ist. Also M <DIM> x2
Das DIM kann ich im Modell mit DriveWorks erfassen und durch beliebige Werte ändern/ersetzen.
Das M und x2 bleibt aber immer konstant.
Nun meine Frage, wie kann ich den Bemaßungstext mit DriveWorks steuern oder gibts eine andere Möglichkeit dafür?
Rothbaer
[Diese Nachricht wurde von Rothbaer am 06. Sep. 2021 editiert.]
cemg
Sehen Sie sich das Profil von cemg an!   Senden Sie eine Private Message an cemg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cemg
SOLIDWORKS 2012 SP 5.0
SOLIDWORKS 2013 SP 5.0
SOLIDWORKS 2014 SP 3.0
Dell M6600
erstellt am: 07. Sep. 2021 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rothbaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rothbaer
Ich denke was du suchst ist die Funktion DimensionText (siehe Anhang)
das gehört zu den PowerTools in DriveWorks.
Hier in der Hilfe steht auch was dazu:
https://docs.driveworkspro.com/Topic/GTSetDimensionText?terms=dimension%20text
CSWP
CSWE
SolidWorks aus Leidenschaft
Rothbaer
DriveWorks Pro 18
erstellt am: 13. Sep. 2021 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Ganz genau, hat geklappt!
