| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Automatisiert DXF aus SLDPRT erstellen (1016 / mal gelesen)
Hendrik1991 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 02.07.2021 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 04. Sep. 2021 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unser Blechfertiger benötigt DXF-Formate. Allerdings will er nur das Teil abgebildet haben und nicht den Schriftkopf etc., weswegen wir nicht die Zeichnung als DXF abspeichern sondern das Volumenmodell. Händisch ist es auch kein Problem das abgewickelte Volumenmodell als DXF abzuspeichern. Das Problem ist es zu automatisieren. Mit dem Solidworks Taskplaner habe ich es schon probiert. Der kann allerdings nur SLDDRW Formate als DXF exportieren und leider keine SLDPRT. Mit der JobBox habe ich es auch schon probiert. Leider kann man aber scheinbar nicht dieselben Aktionen wie beim Speichern von Pdf oder Step-Dateien verwenden. Ich vermute mal es liegt daran, dass vor dem Abspeichern noch zusätzliche Abfragen kommen,siehe Bild1. Habe das versucht zu umgehen indem ich einfach eine Aktion "Ok" hinzugefügt habe,siehe Bild2. Leider funkioniert das trotzdem nicht. Würde mich freuen wenn jmd. eine Möglichkeit weiß wie man SLPPRT-Dateien automatisiert als DXF abspeichern kann. Nicht notwendigerweise mit JobBox. Grüße Hendrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 05. Sep. 2021 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrik1991
Hallo Hendrik, nicht das was du möchtest, aber zumindest Artverwand kann ich dir Assembly-Safe-DXF vorstellen. Hier zu finden. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/030056.shtml Hierin ist zumindest der Speichervorgang als DXF ausgehend von einem Blech-Einzelteil als Makro enthalten. Jetzt könnte man dieses Makro umschreiben, damit nur das aktive Dokument als DXF gespeichert wird. Mit der JobBox wiederum könntest du einen Job vorbereiten, der ein Part nach dem anderen aus einem von dir definierten Ordner in SW öffnet, dann dieses Makro ausführt, um anschließend dieses Part schließt um ein neues zu holen. Wie der direkte Weg nur mit der JobBox geht, weiß ich nicht, da kenne ich mich zu wenig damit aus. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Sep. 2021 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrik1991
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 06. Sep. 2021 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrik1991
Moin, wäre für die Fertiger ein Step oder ähnlche 3D-Formate geeigneter? So müsst Ihr euch um Biegezugaben, etc. selber kümmern. Bei uns bekommt der Blechfertiger ein PDF, DXF der Zeichnungsableitung und ein Step vom 3D-Modell. Zwei unserer Lieferanten haben klar gesagt, dass Ihnen ein 3D-Modell am liebsten wäre. Dem einen sogar das SolidWorks-Modell. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 06. Sep. 2021 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrik1991
Zitat: Original erstellt von Hendrik1991: ... Allerdings will er nur das Teil abgebildet haben und nicht den Schriftkopf etc., weswegen wir nicht die Zeichnung als DXF abspeichern sondern das Volumenmodell...
Auch nicht die direkte Antwort auf deine Frage, aber Habt ihr beim Export eine Layer-Abbildung aktiv? da kann Geometrie auf einem eigenen Layer liegen, die Beschriftungen und so auf anderen. Alles auf einen schmeißen ist sicher nicht so einfach zu greifen ... Und welchen Maßstab man aus Ausgang wählt für die 1:1 Darstellung macht noch einen Unterschied. Beim Teil ist es automatisch 1:1 Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2021 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für den ganzen Input. Ich bin zurzeit noch "nur" als Werksstudent immer Samstags in der Firma tätig. Werde kommenden Samstag den Sachverhalt mit meinem Chef klären. Hatte zuletzt mitbekommen, dass der Zulieferer wohl ne neue Software hat, welche die Biegezugaben und so wohl selbstbestimmt und wir eigentlich nur noch darauf achten müssen, dass Biegeradius gleich Blechdicke ist. Vielleicht ist das DXF-Format dann in Zukunft wirklich nicht mehr nötig. Ansonsten werde ich mir mal das Makro und die Layereinstellungen anschauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 07. Sep. 2021 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrik1991
