| FMB |
Thema: Skizzenmaß verdoppeln (883 / mal gelesen)
Stefan900 Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 04.11.2010 Win 10 64bit, 32GB RAM, 8x3,6GHz NVIDIA Quadro RTX 4000, Solidworks 2022
erstellt am: 23. Aug. 2021 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, Habe ein kleines Problem und komme nicht weiter. Folgendes Szenario: ich habe einen rechteckige Skizze mit zwei Maßen. Maß 1 ist 100mm Maß 2 soll immer das doppelte von Maß 1 sein. Im ersten Fall also 200, aber wenn ich Maß1 auf 25 reduziere, soll Maß 2 50 sein. Wie gehe ich da vor? Ich steh gerade auf der Leitung, ist aber vermutlich ganz easy. Mfg Stefan [Diese Nachricht wurde von Stefan900 am 23. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 23. Aug. 2021 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan900
Stefan900 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2021 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Aug. 2021 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan900
Moin, da die Gleichung für mich o.k. aussieht, könnte es ein Problem mit dem VBA sein. Aus der KnowledgeBase: When using equations in SOLIDWORKS®, what are the possible fixes for the error messages ‘Invalid Syntax’ or The Syntax of this equation is incorrect’? Sometimes a corrupt ‘swvba.tlb’ causes this issue. To regenerate the file, follow these steps: 1. Close SOLIDWORKS®. 2. Locate the file in this location: ‘C:\Program Files\SolidWorks Corp\ SolidWorks\swvba.tlb’ 3. Move the file from the directory to a different folder or to the desktop to create a back it. 4. Start SOLIDWORKS. The file regenerates. 5. Confirm that the equations are working. Another possible solution is to reinstall the Microsoft® VBA components. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 23. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan900 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2021 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Erläuterung! habe die swvba.tlb "regenerieren lassen", wie angegeben, allerdings besteht der Fehler weiterhin... wird daher also was mit den Microsoft VBA Komponenten z tun haben? Eine Reinstallation hört sich für mich etwas komplizierter an, gibt es da auch eine Anleitung? Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 23. Aug. 2021 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan900
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 204 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 23. Aug. 2021 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan900
Hallo Stefan, Ich kann mich dunkel an ein ähnliches Problem errinnern, aber das war nur in Zusammenhang mit Win 7 / SWX 2014 (evtl auch andere Versionen). Hier war ein KB von Microsoft schuld. Vor einer Reinstallation würde ich einmal Solidworks auf Urzustand zurücksetzten. Dazu den Registry Schlüssel von Solidworks 2019 im Current User umbenennen. Beim neustart zieht sich Solidworks die Standardeinstellungen. Wenn dann das Problem dann noch weiter besteht, liegt es wengstens nicht an irgendwelchen Einstellungen die auch mal durch einen Absturz "korrupt" werden können. Danach würde ichs mit einer Reparaturinstallation probieren, dazu einfach das Setup von Solidworks erneut ausführen und Reperatur auswählen. Zur Installation bitte alle Programme schließen (besonders Office Programme) und den Antivirenscaner deaktivieren. Gruß Christoph
------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 24. Aug. 2021 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan900
Moin, ohne Gleichungen, könntest du einen Kreisbogen als Konstruktionslinie anlegen, der einen Endpunkt einer kurzen Seite mit dem Mittelpunkt einer langen Seite verbindet ... Gruß, Christian Ich würd aber auch versuchen, das mit den Gleichungen irgendwie in Ordnung zu bringen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan900 Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2021 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So... Habe die vorgeschlagene Prozedur von Christoph durchgeführt, aber leider auch ohne Erfolg (oder zumindest sind nicht die Einstellungen schuld ) Eine Reparatur lies es bei mir allerdings nicht zu, da *Überraschung* die VBA-Dateien fehlten. Keine Ahnung wieso... Habe daraufhin SW deinstalliert und neu installiert. Nun ist alles wieder gut! Danke für Eure Vorschläge, bzw. Rückmeldungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
