| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | The VISUALIZER: Die gerenderte Realität |
Thema: Wird die Abwicklung in den Konfigurationen auch angezeigt? (296 / mal gelesen)
Panthera67 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 09.08.2021 SOLIDWORKS 2021 SP3.0 Micorsoft Windows 10
erstellt am: 23. Aug. 2021 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich zeichne viele Bleche und normalerweise erstelle ich davon keine Abwicklung, weil diese schon im Property Manager unter Konfigurationen mit dem Namen StandardSM-FLAT-PATTERN vorhanden sind und diese dann auch entsprechend in der Modellzeichnung ausgewählt und angezeigt werden können. Also nochmal: ich erstelle keine Modellzeichnungen, weil sie schon automatisch vorhanden sind. Ich möchte auch keine erstellen, weil wenn ich es erstelle, kann ich in der Modellansicht keine Isometrische 3D Ansicht anzeigen lassen. Aber in 10% der Fälle ist manchmal keines vorhanden in den Konfigurationen. Im 1.Bild ist es vorhanden und im 2.Bild nicht. War meine Vorgehensweise bis jetzt richtig? Wenn ja, warum ist dann die Modellansicht manchmal nicht in den Konfigurationen vorhanden? Danke Viele Grüße Panthera Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Aug. 2021 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
Moin, abgeleitete Konfigurationen SM-FLAT-PATTERN werden im Teil automatisch angelegt, wenn man in der Zeichnung des Teils eine Ansicht mit Abwicklung einfügt. Wenn man dann aber das Teil nicht speichert (nicht speichern darf...), sind die wieder weg. wenn mehrere Körper drin sind, kann es auch mehrere abgeleitete Konfigurationen geben. Ich würd mir die auf jeden Fall auch nochmal kritisch ansehen, ob die Optionen beim Abwickeln richtig gesetzt sind. (Einfach Knopf drücken kann jeder.) Und - wenn diese Grundlagen zum Blech nicht bekannt sind, empfehle ich unbedingt Blech Lektionen oder Schulung durch zu arbeiten. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Panthera67 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2021 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christian_W: Moin, abgeleitete Konfigurationen SM-FLAT-PATTERN werden im Teil automatisch angelegt, wenn man in der Zeichnung des Teils eine Ansicht mit Abwicklung einfügt. Wenn man dann aber das Teil nicht speichert (nicht speichern darf...), sind die wieder weg. wenn mehrere Körper drin sind, kann es auch mehrere abgeleitete Konfigurationen geben. Ich würd mir die auf jeden Fall auch nochmal kritisch ansehen, ob die Optionen beim Abwickeln richtig gesetzt sind. (Einfach Knopf drücken kann jeder.)Und - wenn diese Grundlagen zum Blech nicht bekannt sind, empfehle ich unbedingt Blech Lektionen oder Schulung durch zu arbeiten. Gruß, Christian
Moin, das Problem bei den manuell selbst erstellten Abwicklungen war, das ich dann in der Modellansicht keine 3D Ansichten einfügen konnte, deswegen drücke ich diesen Knopf nicht. Aber das in den Konfigurationen die Abwicklung eingefügt wird, wenn man in der Zeichnung die Abwicklung einfügt, ist die Information die ich brauchte. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
